  • 3603阅读
  • 13回复
[工仪]制作一个万能电池测量器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-11
想测电池有没有电,那万用表也挺麻烦的。于是买了一个万能座充,也就5块多包邮,内部做工很一般。内脏挖掉,把电路板上的元件全部拆光,用空板搭上条件焦耳小偷电路,电路详见上一个帖子,这样就完成了。可以测量任意圆柱电池,0.8-15V都可以。也可以测9V电池。装上电池显示电压,而且不是虚高电压,是弱载电压。反接电池也不会有问题。
内容来自Android手机客户端
离线dzljp
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-11
创意不错
顶一下
离线哈哈牛
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-11
默默点赞,字数补丁
离线2480382335
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-11
离线radarw
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-12
我把这个改成电池架了
离线莫名11
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-19
大哥,4n60启动电阻是哪个呀?我测量4n60中间脚和两边各有300v电压
离线macadam
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-20
这个创意不错,操作简单。
离线624585283
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-21
可以搞一个用一下
离线yaaaya
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-22
8错,还有这操作
离线zwnwebs
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-22
真心顶,实用又简单有效的,这才叫DIY精神。
