  • 595阅读
  • 0回复
[保养]【再次请教】金杯福田这种车的 离合器排气流程 [复制链接]
离线bestbuyroc
这不是换了刹车油么   离合也要重新排气  通过踩离合踏板排气貌似不行  经常踩下去拧开排气螺丝 再迅速拧紧 反倒踏板一下子就不回位或者很轻了 离合都没反应了
最后用  手压泵   从排气孔把刹车油压进去后  离合器踩下去有反应
但是车子发动起来仍旧无法挂档  拧开排气螺丝 稍微流出一点液体  无气体 拧紧还是如此  但是踩离合 是有反应的 能看到分泵再活动 而且貌似和正常活动范围差不多    有动作   就连续踩了20多脚  踩踏板踩的硬一点了  离合可以用了  也能挂档了
但是感觉还是有气体  只是很奇怪   这样熄火后   等一会儿再发动  仍旧离合可以用  也有硬度
结合之前从分泵 倒灌刹车油到主泵 一直到 刹车油的那个油杯都溢出 感觉应当 分泵没气体了 难道是主泵或者管道有气体?
可是如果有气体后  踩了几十次后  待会儿应当又不灵了 现在是 停下来等一会儿  再踩 离合还是可以用的 难道  不排气 直接踩就能排气? 这是排的离合器主缸的气 还是管路的? 只是很诡异   这离合用刹车的方法真的不好排气
到底流程应当如何    网上说 管路长的 用空压机从油杯压进去靠谱 ?
