  • 2894阅读
  • 14回复
[电源]拆解奇怪的电源 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-13
从收废品处得到一个开关电源
外观和普通的铁壳开关电源一致
尺寸,不算很大
输出端口,这是带有直流UPS功能的,不仅有直流输出接口,
还有蓄电池接口,还有一个小三针接口,不知道是干什么的
铭牌
奇怪的地方来了,按铭牌所示,这个电源输出电压是18V,最大电流2.5A
但是还有一个小输出,是13.8V 电流也只有0.5A
很明显这应该是给蓄电池充电的,但是,13.8V是12V蓄电池的充电电压,
这个电源不是18V输出吗
不管这么多了,先拆开看看
外壳用膨胀钉固定
拔出里面的销子
即可退出膨胀部分,从而打开外壳
打开的样子
和普通电源相比,直流输出部分多了一组电路以及继电器
是负责充电和供电切换的部分
里面很新,几乎没有灰尘,看电源上有一个2010年的易碎签
8年多了,这应该是什么设备里面的,保护得很好
输入,90V-265V宽范围输入,保险丝,带有塑胶保护套
EMI电路齐全
高压滤波电容 100uF的
高压侧电路,采用经典的UC3843电路
低压侧,双管整流,功率管上都套有硅胶套
输出端口,和普通电源不一样,用的是接插件,不如接线柱方便
准备测试一下,可是那个接插端口很是令人头疼
要测试还得做这种端口,问题是翻了翻还没有这种型号的插口储备
灵机一动,发现手上有的另一种插口尺寸和这个基本吻合,拿来一试
就这么用吧
通电,绿色指示灯亮了,电源看来是好的
测量输出电压,18.39V
电池口输出电压,13.95V,难道真是接12V蓄电池吗
调节输出电压试试,最低16.23V
调高试试,最高19.55V
但是,不管输出电压怎么变,蓄电池输出端口电压都是13.96V不变
看来,这个电源,真是用12V蓄电池啊
于是,拿了一个12V蓄电池接上试试
如果不接市电,直接接蓄电池,没有输出,这样接电源不工作
接上市电,正常输出18V电源
测试充电情况,蓄电池基本处于满电状态,有市电情况下端电压13.48V
其实,13.9V的浮充电压,稍稍有一点点高
此时充电电流41.4mA,这个电流,对这个1.3Ah的小蓄电池来说,浮充绝对算大
但是,一般这种电源都配4Ah或者7Ah的电池,对它们来说,够用了
如果接上蓄电池,然后断开市电,可以听到继电器动作的声音
停电时,靠蓄电池供电,输出是蓄电池的电压,由18V降到了12V
也就是想用蓄电池的话,必须要靠市电来“激活”一下
还有一个小三针接口,三根针一根标记GND,一根标记G,一根标记R
测试发现,市电时GND和R间有15V电压,电池供电时GND和G间有12V左右电压
原猜想这是个控制接口,让负载知道现在是市电还是电池供电
有坛友说是接指示灯的,也有道理,可以试试
至此,应该说这个电源,是可以正常工作的
但是,奇怪的就是这个输出电压不一致的设计思路
带UPS功能的开关电源不少,但是这个电池电压比输出电压低的电源是头一次见
观察电源里的电路,也没有DC-DC电路,测试也证明了市电和电池输出就是不一样
按这个设计理论,正常供电时负载是18V供电,停电的时候是12V供电
也就是说,这个电源的负载,不管是18V电源还是12V电源,都可以工作
那既然如此,为什么不直接设计成12V电源?
完,谢谢观赏!
[ 此帖被2n3055在2019-01-13 17:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+52专家+1
moontree 专家 +1 謝謝分享 2019-01-14
moontree M币 +13 謝謝分享 2019-01-14
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2019-01-13
温力口 M币 +13 谢谢分享,我还以为是长着三头六臂的怪兽。。。 2019-01-13
miqi328 M币 +13 功率不大 2019-01-13
离线hp81
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-13
离线toppers
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-13
离线sternmd
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-13
离线leiviker
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-13
离线nnn2688
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-13
离线geekehuang
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-13
离线camell
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-13
离线tzl7278
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-13
离线垾123
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-13
