  • 4540阅读
  • 13回复
[家电]花0.15元动手给德生PL757(A)增加掉电记忆及反光罩 [复制链接]
离线dpd8xx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-14
新近入手了一台,德生早期经典收音机PL757,操作方便。可惜的是只能存台24个,且关键的是换电池时,再努力也基本上都要重新存台,重调时间,还出现过死机。屡试屡不爽
增加存储不现实,那我通过加电容或电池的方式,搞个掉电记忆可以吧!
原理:
网上一搜,发现四川 黎进洪的介绍的方法可行:
本人加入了一枚3V的纽扣电池作为记忆电池(如下图所示),经测量TC9316F(CPU)52、53脚的电源刚好3V,显示时间和电台信息时电流仅为0.067 mA,
功耗甚微。一枚纽扣电池最少可用二年以上且收音机工作时可为其充电,掉电记忆便成为现实。
备料:
1、网购一颗联想主板用BIOS电池组件(电池包了,线的长度还正好),减掉插头,剥皮上锡;
2、用完奶粉的雀巢奶粉袋子一小片(最好挑无皱褶处);
3、电烙铁、剪刀、螺丝刀,拆机片。
施工:
1、开支撑板,拧下板下固定螺钉;
2、拆开面板,露出显示屏和按键板即可。找到显示屏下方的一大电解电容(C89),极性为上正下负,然后将电池引线也按上正下负并接在C89两端,最后整理电池线,必要时用胶固定,电池放在喇叭右下方空处。
焊接质量不好,请忽略(不是我烙铁质量问题,也不是天气寒冷原因啊
3、卸下显示板左上螺丝,将剪下的奶粉袋子反面作为反光面朝下,再螺丝固定,这样让LED灯和显示屏之间无缝无漏光。
4、复原,盖上面板装好螺钉
[ 此帖被dpd8xx在2019-01-14 10:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+84专家+1
阿睦 专家 +1 以資鼓勵 2019-01-15
阿睦 M币 +76 以資鼓勵 2019-01-15
数码小透明 M币 +8 優秀文章,新姿势GET 2019-01-14
离线dpd8xx
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-14
Re:给德生PL757增加掉电记忆及反光罩
离线希望
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-14
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-14
Re:给德生PL757(A)增加掉电记忆及反光罩
离线dpd8xx
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-14
回 苏州熊猫 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-14
离线dpd8xx
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-14
回 汪洋中的船 的帖子
离线wave
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-14
回 苏州熊猫 的帖子
离线wave
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-14
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-14
回 dpd8xx 的帖子
