步步高学习机H3。使用了WVGA 5.0寸TFT电阻屏,君正4760 600MHz CPU,两颗512M的内存颗粒存储本机固件。而本机的应用软件则存储在TF系统卡中。
JZ4760是大陆本土首颗面向智能手机、平板电脑等移动设备的双核CPU应用处理器芯片,采用君正自主创新的XBurst 双核CPU微体系架构,是国产CPU首次进入智能手机和平板电脑领域。JZ4760芯片支持720P高清解码,可以运行Android、Linux、RTOS等操作系统,与国内外同类芯片相比具有最优的性价比和最低的运行功耗。JZ4760芯片获得由工信部评选的、代表国内集成电路设计最高荣誉的第五届“中国芯”最具潜质奖
采用君正自主高效率XBurst双核CPU技术并设计实现了自主低功耗XBurst CPU内核。XBurst CPU内核在性能、功耗、面积指标上均超越同级别的ARM11,具有国际领先水平。在同等工艺下,XBurst性能提高50%,Die面积是ARM11的1/2,功耗是ARM11的1/4;采用君正创新的XBurst Media多媒体技术,使用单核CPU来完成传统RISC+DSP的功能,在降低功耗和芯片面积的同时,可支持多格式720P高清视频解码;集成度高,芯片集成了多媒体处理引擎、图形处理器GPU和GPS基带接收器;在爆发式成长的千元智能手机市场,JZ4760智能手机方案具有最低的成本和功耗优势,在多媒体性能方面要强于主要竞争对手。
JZ4760支持TV-OUT视频输出,只不过芯片输出的是CVBS信号,在步步高学习机产品中为保护知识产权,这一功能没有使用,同时在固件中也没有加入。
[ 此帖被bcybcy在2011-05-17 15:46重新编辑 ]
