  • 2464阅读
  • 7回复
[笔电]给我的神舟A560笔记本DIY个"UPS"?“充电宝”? [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-14
请看新站帖子,老站月底关闭APP及帮帮团打赏功能了
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1256
神舟A560I5D2笔记本已经跟了我快8年,记得是2011年夏天入手的,当年花了4200大洋(I5 2410+GT540M+4G)
某天手痒:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2308501 折腾失败,导致保护板锁死
笔记本供电讨论 伪UPS?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2621028  前段时间发帖讨论过这事此电脑系列折腾帖:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2428124 清灰换硅脂换硬盘
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2119503    按键拆修
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2232404  触摸板进水拆修
利用一下这个品胜充电宝外壳,电芯已经拆作它用了,考虑到成本及空间问题,没有采用保护板方案,所以本次制作又牵扯出另外一个diy~6路平衡充
借一张坛友的图,我没拍下刀之前的
原来usb口这里扩大,改成了7针平衡充电口
然后配了5节电池,
原来充电宝是5并的连接方式,中间五个相邻点是直接连起来的,不用考虑绝缘问题,我现在是5串,所有相邻处都是有电位差的,要做好绝缘工作,用厚度约0.4的pcb板
切槽避空,上面要走线,下面有筋
焊平衡接头
焊上烤上套管,绝缘一定要做好,锂电池短路是很恐怖的
找出一个之前撸的两线电压表
0.36英寸的,30V量程
背面
搭电试一下,没问题
dc输出座要弄个保护装置,已经没有保护板了,总要有个简易的保护措施的,找出自恢复保险,买回来已经放很久了,已经想不起来保护电流值,焊上后要用可调电源测试一下,
果然这个电流偏小,1A还没到就保护了,
又找出来一个焊上测试,这个3A没问题,我的笔记本开机时峰值电流约3A,一般看网页就1A多点
封装不同,也能焊上
把零件往壳子里挤挤,打上胶
上盖要开电压表的孔,位置尺寸也不好量,小麻烦
边人肉雕刻机,边比划,总算开好了,盖上后发现电压表低了好多,前面是考虑到利用原来开机按键来激活电压表显示,所以不能装太高,不然下面悬空按键顶不到
那就打一层胶,
效果很好 这是胶没固化时的效果
胶固化后稍微差了一点
完工了
平衡口 原来usb充电口就空着,右边原开机按键现在是按住显示电压(点动)
背面
侧面放电口,也可以应急充电(平衡充不在身边的时候)
插电脑上试用,现在是连接着市电
拨掉市电
谢谢围观,欢迎指导!
END
[ 此帖被zhkrid在2019-01-15 18:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+60
kyhwhb M币 +20 原創內容 2019-01-17
lrm888 M币 +20 謝謝分享 2019-01-16
mxlkf M币 +20 謝謝分享 2019-01-15
离线最佳答案
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-14
离线家睦
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-14
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线2545889167
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-15
离线jinpeng.li
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-15
回 最佳答案 的帖子
离线jinpeng.li
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-15
离线hearttolin
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-15
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-15
回 阿睦 的帖子
