  • 17135阅读
  • 26回复
修几次又烧了几次的LED灯,到底该如何对付它呢? [复制链接]
离线loyoid
只看该作者 10楼 发表于: 01-15
3B32C,50W,用的0.5W,电源端170V的话,可能用的是6V的灯珠,这种太阳花的散热器,看看功率是多少W,如果是足瓦的,最好非隔离的检流电阻改大一点,降功率使用,不然换上去还是会烧的。如果修的话,需要替换用6V,0.5W,2835替换,用PTC的加热台就能换,嫌麻烦的话,灯板是先并后串的,直接短路灯珠焊盘就行了。
我不停地寻找、寻找 ````
离线qq177128496
只看该作者 11楼 发表于: 01-15
既然以前的已近开始坏了,说明寿命都差不多了,加上新换的元件差异,继续坏很正常,我家里也是同样情况,你仔细看以前的灯珠就会发现会有区别,我的是上面荧光粉都起来了
离线wq1310699368
只看该作者 12楼 发表于: 01-15
你换的LED电流,功率不对应
只看该作者 13楼 发表于: 01-15
不是随便换的啊!!!换的灯的功率都不对,不坏才怪!
led灯使用的是横流源,不是恒压源,多高电压能达到设定电流,电压就会多高,你灯全换成草帽灯一样烧,因为驱动电源是横流源,电流超过草帽灯的电流!
维修方法,坏一串或两串灯的话,直接短接就是可以的了,电压会自动进行调整的。
最后呢,建议多百度下了解相关知识再动手,不然可能会出危险!!!
离线灰朵
只看该作者 14楼 发表于: 01-15
谢谢 谢谢大家的热情指点。我的无知让大伙见笑了。
已经找到最佳解决方案。谢谢大家了!
离线cavaly
只看该作者 15楼 发表于: 01-15
我也这么修过,最后是换了全部的驱动和灯板,灯珠寿命到了
离线灰朵
只看该作者 16楼 发表于: 01-16
回 拿糖糖换媳妇 的帖子
拿糖糖换媳妇:不是随便换的啊!!!换的灯的功率都不对,不坏才怪!
维修方法,坏一串或两串灯的话,直接短接就是可以的了,电压会自动进行 .. (2019-01-15 13:20) 回 拿糖糖换媳妇 的帖子
谢谢朋友的耐心仔细的回复。谢谢!
离线灰朵
只看该作者 17楼 发表于: 01-16
回 拿糖糖换媳妇 的帖子
直接短路的话,LED工作电压不会提升而烧毁吗?
离线fengwx2008fe
只看该作者 18楼 发表于: 01-16
这个局面可能是1手艺不行2元件不行3电路设汁不行4这个世界不行😜
只看该作者 19楼 发表于: 01-16
回 灰朵 的帖子
灰朵:直接短路的话,LED工作电压不会提升而烧毁吗? (2019-01-16 12:00) 回 灰朵 的帖子
请了解下横流源和恒压源
