  • 9807阅读
  • 28回复
[网络]网件R6300v2散热改造 bicsa [复制链接]
离线bicsa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-15
原来的腾达路由因为隔墙信号不好,淘了个二手网件R6300v2,cpu温度一直在70多度,于是买了个风扇自己装,找到电源开关位置接线,最终稳定在47度左右。
酷冷这个风扇做工不错,橡胶减震,整个风扇很有分量,可以自动调速也可以通过背面开关手动调速,为了静音我只开了低速。
开路由外壳的时候拧掉底下三颗螺丝,然后从一侧把面板往里推一下,利用形变可以让卡子脱开,然后另外两边就可以拔出来了,不要用东西撬,容易弄坏面板外观。里面电路板没有螺丝,上面两边有卡扣,从左侧打开就行,另一边有USB口需要小心不能用蛮力。
焊接好的样子
图上是接线位置是12V供电,黄色正极,黑色负极,没有万用表,估计是对的。这样风扇可以受路由器开关控制,关闭路由器电源风扇也会停。
最终完成照
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
有点发烧 M币 +9 謝謝分享 2019-01-18
离线pauline
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-15
离线jkd-lj
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-15
离线bicsa
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-15
回 pauline 的帖子
离线bicsa
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-15
回 jkd-lj 的帖子
离线edit009
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-15
回 bicsa 的帖子
离线bicsa
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-15
回 edit009 的帖子
离线edit009
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-15
回 bicsa 的帖子
离线bicsa
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-15
回 edit009 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-15
回 bicsa 的帖子
