  • 94916阅读
  • 33回复
[工仪]正在DIY千瓦级数控电子负载,人机接口设置请大家帮忙出出主意 [复制链接]
离线bg1trk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-17
正在DIY一台千瓦级的数控电子负载,基本参数如下:
电压:300V
电流:60A
功率:额定800W,最大1200W。
工作模式:恒流、恒压、恒阻、恒功率、恒压+恒流
功率大了点,原因主要是不想切割那个大散热器,觉得可惜了。二是身边朋友提过有给电瓶保养时的放电需求。100AH的电瓶1C放电时功率就到1.2KW了,为此还专门设置了个CC+CV模式。
做这个电子负载缘起于一个朋友送的大号散热器,三围300mm*260mm*80mm,将近10KG的体重。舍不得切割,干脆弄个大功率电子负载玩玩。
散热器上共布置了4块功率板,每块板子上安置5只250W的大功率MOS管,20只管子承载1KW的耗散功率问题不大。
机壳是报废仪器改的,机内空间大部分被扇热器占用,前端配三只80*80的风扇,由MPU控制实现温控调速,风道比较理想。
控制板上主控是STM8L,一个编码器、4个按钮为输入设备,分辨率128*160的LCD彩屏为显示器件。
因电压可能高达300V,不设保护很容易烧管。单片机速度不够,控制板上还有一路硬件OCP保护,任何时候、任何状态,功率都被限定在最大1千瓦左右。
硬件部分调试的差不多了,承载250W功率时,风扇未全速运转的情况下散热器温升只有十度多点,这套玩意承载1000W问题不大。10A电流是各板电流差小于100mA,板上各管电流差小于10mA。关键原件还未仔细配对,调整调整,电流差会更小,选定均流方案没让人失望,可行。
正在逐步完善程序,没有美工底子,弄了个很丑的显示界面。
屏幕上部为设置区,顶行是工作模式设置,选中的模式红底黄字突出显示,未选中的模式灰底黑色。模式选择由右侧最下面两个按键完成,循环选择。第二行前部是工作状态,灰底黑色"OFF"是关机状态,开机后显示为红底黄字"ON",工作状态由第一个按键控制。后部是参数设置,按编码器按键选择设置位,被选中位红底突出显示,转动编码器改变设置值。
屏幕中部是实时参数显示区,大字显示当前电流、电压、电阻和功率。
再往下这行,前部临时放了个档位提示,有30V30A、300V30A、30V60A、300V60A四种组合。这个还没想好有没有必要显示。后部显示的是工作时间,最长999:59:59
屏幕最下部用AH、WH两个单位显示消耗的电量,最大值999.9
工作流程暂时是这么设置的,上电后机器处于“OFF”状态,按下面两个按键左右调整工作模式,然后用编码器设置工作参数。设置好后再按第一个键,机器转为工作状态“ON”。每当切换工作模式时,工作状态自动转为“OFF”,模式、参数选定好以后按第一个键,工作状态转为“ON”。即每当有工作模式转换时,机器自停,防止对负载的冲击。第二个按键还没想好怎么用。
以上全都是按预想的需求自己琢磨的,没用过高级的电子负载,也不知这个流程设置合不合适,请大家给挑挑错。显示界面也感觉丑,大家帮忙出出主意,能不能改的好看些,谢谢了!
调整了一下显示界面,取消档位显示,原位置用于显示散热器温度:
[ 此帖被bg1trk在2019-01-18 21:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+58专家+1
皮卡丘の星空 M币 +20 - 2019-03-28
li117433395 M币 +30 原創內容,有原理图分享一下更爽了 2019-01-17
ksj197706 M币 +8 高手,有出套件的打算吗?想搞套玩玩 2019-01-17
阿睦 专家 +1 歡迎探討 2019-01-17
离线cstwg
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-17
离线sunnyquan
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-17
离线eosbtc
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-17
离线lorn丁
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-17
离线bluexiaoyu
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-17
离线bg1trk
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-17
回 cstwg 的帖子
离线bg1trk
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-17
回 sunnyquan 的帖子
离线bg1trk
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-17
回 lorn丁 的帖子
离线bg1trk
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-17
回 bluexiaoyu 的帖子
