  • 22817阅读
  • 19回复
[通信]运营商天线一栏 [复制链接]
离线梁山大道
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-17
工作原因可以接触到运营商天线 下图为运营商各种类型天线
几个工人正在塔下装馈线,一般馈线都是安装好再上塔,减少安装难度,也比较安全
这个就是路边那种柜子里面的机器。里面是BBU和动环监控单元,BBU就是处理基带信号的东西,动环监控监控电池电压机柜温度这些
这种是室分面板天线。增益较小。价格较低,性能比较差
这种就是楼顶上面的射灯天线。方向性一般。性能也一般
继续射灯
BBU近看
农村平原地区郊区站点。一般都是一个机柜。三根电杆就解决了
射灯继续
射灯继续
电杆
这种属于楼顶抱杆,顾名思义,天线是抱住杆子的,,下面那个是RRU。射频信号是这个发射出来的。他通过光纤连接BBU
RRU近看。这个盖子下面就是插入连接BBU光模块的地方
RRU远看。这个RRU是移动TD-LTE网络的。端口比较多
这是隐藏在一个出租屋里面的基站
天线后面详细参数
RRU下面观看
这种是美化空调罩。外壳远看就是个空调,实际上里面是装的天线
[ 此帖被梁山大道在2019-01-17 23:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
joss55 M币 +8 全是爱立信的设备 2019-01-19
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-17
离线srm2002
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-17
离线梁山大道
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-17
[ 此帖被梁山大道在2019-01-17 23:32重新编辑 ]
离线梁山大道
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
joss55 M币 +8 这个爱立信的是pico RRU,不是单纯的天线 2019-01-19
离线梁山大道
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-17
离线散装805
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-18
离线dgpower
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-18
离线joss55
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-19
离线joss55
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-19
回 散装805 的帖子
