  • 82832阅读
  • 8回复
[慧荣]sm3268AB单贴海力士颗粒 [复制链接]
离线sonic7216
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-18
最近买了些3267ae(质量不错,带1.8V LDO)和3268AB 双贴8ce板子
是这个群里群主那买的,东西的确不错,先宣传一下
sm3268AB单贴海力士颗粒
下面言归正传。
咸鱼收了个intel的360G 尸体 2258K ab主控,但是没法直接开卡,那就拆颗粒做U盘吧。
这个板子intel 混贴128+256 海力士 TLC颗粒 看编号一个1T除以8就是128 一个2T 就是256
然后,intel也挺坏的,不像苹果或者海力士明着打黑胶,暗搓搓的四角打透明的胶,要是不知道的暴力拆就可能掉点。
红圈部分是胶,没拆时不仔细看看不出,拆的方法是风枪持续加热后用刀插进去撬一下即可。
128的上的3267AE 正常量产,很快完成,跑数据完整性,没问题,板子是之前买的老板子。
256的查过,是8ce的,那能支持8ce的tlc只有上sm3268AB了,焊上去之后,问题来了。
虽然下载到了SM3268ABISP-ISPHYTLC_2DN这个固件的量产程序,也能正常量产,但是数据检验完整性过不了,跑800m后就出错。
然后用低格慢扫方式,只量产出30多G并且最后格式化报错。尝试了2个版本的这个isp固件后均无法过完整性校验。(都量产显示pass)
抱着试试看想法,将8ce的F贴回3267AE的板子,只能识别到4ce,用3267AE  SM3267ABISP-ISPHYTLC_2DN这个固件正常完成量产,过数据完整性没问题。
蓝色板子看着很不错,有兴趣可以找店家买几个囤货。
最终结论:sm3268AB 开发固件的工程师没有验证固件的可靠性,结合群里其他群友的说法,看来现在的3268AB还是一个很鸡肋的产品,软件支持很差。希望和慧荣有合作的能和慧荣说说,加大这个主控的软件支持力度。
离线sonic7216
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-18
离线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-18
离线enlike
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-18
离线lywxl127
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-18
离线mojuzhan1
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-18
离线eurqu
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-04
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-04
离线lingchenjiu
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-07
