  • 2079阅读
  • 6回复
1037U itx主板,挂2个3.5硬盘,12v 5A的电源能行么? [复制链接]
离线绿色太空
1037的u应该是15w
3.5硬盘每个10w,也就是20w
再加上个机箱8cm风扇
我觉得12v 5A也足够了
不过今天看大神说挂3.5硬盘最好电源稳定一些,还把12v的电容改成了16v的大电容
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线yy9944
只看该作者 1楼 发表于: 01-22
问题不大啊啊啊
离线m870948489
只看该作者 2楼 发表于: 01-22
挂硬盘要看电流啊,一般一个3.5的硬盘启动电流12V的是1A,要看电源12V最高有多少A,不能超
离线hy46
只看该作者 3楼 发表于: 01-24
j3455的,一大一小双盘,目前12v5a稳定20天
没钱 真 痛苦
最近 迷 百姓
http://www.baixing.com/?u=54581946
离线413505805
只看该作者 4楼 发表于: 03-25
足够用了,都是低功耗东西
离线2023098955
只看该作者 5楼 发表于: 05-09
回 m870948489 的帖子
m870948489:挂硬盘要看电流啊,一般一个3.5的硬盘启动电流12V的是1A,要看电源12V最高有多少A,不能超 (2019-01-22 10:35) 回 m870948489 的帖子
亲测12V0.63A  5V0.52A的西数2T 7200r黑盘
刚开始启动的时候达到12V2A,我的电源只有12V2A,不知道实际值要多少,反正2A能用。
半分钟不到的启动时间之后,进入读写数据模式,正常运转12V0.86A左右(硬盘盒有12V转5V电路),
一段时间没有读写数据,硬盘电流直接掉到0A
(注:我的测试器最小10mA,也就是小于10mA)
当电脑准备读写时,盘又开始启动了。
上电→启动→快速→待机→启动…………→弹出→掉电
之前有个西数160G的07年的盘,工作模式分为4段
启动→快速←→慢速→待机→启动………………然后这样循环
慢速时电流比快速小2/3.
这个160G的盘,输入启动电流1.7A左右,如果使用1.2A的充电器也能用,就是盘加速转一段,再加速转一段,再加速,达到最大速度之后就正常运转,快速模式。如果直接使用1.7A的电源就加速到底。
如果是1A的电源,根本启动不了,加速一下,然后就停了。
楼主要电源的话,能用就行。
12V5A,两个硬盘应该可以直接加速到底。
离线1913948424
只看该作者 6楼 发表于: 07-19
挂组法拉电容/电池抗一下,启动电流就ok。实际上直接启动也是ok,两个硬盘一起启动的话就不知道了。
