  • 26742阅读
  • 114回复
[万用表]发现好表——特安斯TA8303A业余评测 [复制链接]
离线jilibao
只看该作者 40楼 发表于: 01-23
xunmi818手里有个UT33D,精度不高,关键还得换挡,特安斯TA8303A比UT33D精度高吗?想买一个替下UT33D,平时用的不多
前几天为了买一个小表应付临时外出,买过TA8303A、UT33B+、众仪C1以及胜利VC921和众仪VC921,UT33D没有买,不知道UT33D什么情况,从电压基准简单对比上看,众仪VC921精度最好,其次胜利VC921。但TA8303A好过众仪C1和UT33B+,考虑到VC921不能测试电流以及表笔实在太细,权衡下来,最终只留下TA8303A,个人感觉这块表字体够大,精准度也说得过去,测电压速度还可以,测电阻和电容速度稍慢,但是数值比较稳定,至于6000字还改不改9999字其实意义不大,我个人觉得在保证速度和精准度的前提下,只要显示超过4000字,测4.2V锂电池就够用。
另外,昨天闲着没事,给家里的一个走时不准的电子表换了一个晶振,在测晶振频率时发现UT61E和ZT219都能准确测试晶振频率,TA8303A测试几次都没有正确显示数值,由于但是时间仓促,没进一步测试,暂时不清楚是什么原因。
贴几个电压基准测试对比的图片,供参考
[ 此帖被jilibao在2019-01-25 14:06重新编辑 ]
离线狮子king
只看该作者 41楼 发表于: 01-23
回 xunmi818 的帖子
xunmi818:
手里有个UT33D,精度不高,关键还得换挡,特安斯TA8303A比UT33D精度高吗?想买一个替下UT33D,平时用的不多 回 xunmi818 的帖子
  如果仅从精度考虑,TA8303A并不占便宜,因为老款的UT33D可以自己手动校准,只要有适合的源或者参考表,可以做到很高精度。
  不过TA8303A是6000字,对于字头在2-6之间的数据测量,比UT33D相当于高了一位,意义很大,比如玩锂电,UT33D显示4.25V,TA8303A却能显4.25XV。
  TA8303A比UT33D多交流电流档、电容档、频率档等功能,又是自动表,如果手里只有一台UT33D,完全值得再添置一台TA8303A。
离线sudou
只看该作者 42楼 发表于: 01-23
不玩自动表,反应慢。
离线狮子king
只看该作者 43楼 发表于: 01-23
回 sudou 的帖子
sudou:不玩自动表,反应慢。 (2019-01-23 15:32) 回 sudou 的帖子
自动挡也可以手动的,手动模式下并不慢。
离线jilibao
只看该作者 44楼 发表于: 01-23
回 狮子king 的帖子
狮子king:点赞结束,再来说说不满意的地方:
1、屏幕面板没有保护膜
  有机玻璃的特性决定了在生产过程中必须有保护膜,否则流水线上一圈下来估计就惨不忍睹了,所以这类全新产品到手时面板上都会有保护膜。但我的这台TA8303A拆包后竟然是光板,上面有一些细小划痕,很不爽,我曾一度认 .. (2019-01-22 13:09) 回 狮子king 的帖子
我前几天买的TA8303A屏幕也没有贴膜
离线virus101
只看该作者 45楼 发表于: 01-23
我这台TA8303A ncv不能侦测墙内电线,对明线才有报警反映,实用性低了,不知道是不是都这样。
离线aygcmy
只看该作者 46楼 发表于: 01-23
这种表我感觉精度都不是问题,关键是可靠性,在高温高寒地区的使用情况不知怎样,这种表我遇见的问题都是感应到高压后损坏的比较多。感觉这种单片机方案的表身板太不结实了,稍微不小心或有个感应电压,就牺牲了。尤其分压电阻内置。
离线xunmi818
只看该作者 47楼 发表于: 01-23
MAX/MIN功能什么意思,怎么个用法?
离线xunmi818
只看该作者 48楼 发表于: 01-23
回 狮子king 的帖子
狮子king:  如果仅从精度考虑,TA8303A并不占便宜,因为老款的UT33D可以自己手动校准,只要有适合的源或者参考表,可以做到很高精度。
  .. (2019-01-23 15:24) 回 狮子king 的帖子
UT33D手动校准不好用,我有基准,20V校准了,200V就不准了;200v校准了,20V档又不准了
离线黑色金鱼
只看该作者 49楼 发表于: 01-23
用过了好表就不相买便宜货了,目前喜欢安捷伦福禄克啥的,可能自己太奢侈了,没钱不买,要买就买好的,这种东西和玩具差不多,真不应该买便宜货,哪天测量高压就爆炸了
学海无涯回头是岸
