  • 6262阅读
  • 15回复
盒子换flash失败,求救~ [复制链接]
离线wf31244221
估计是FLASH坏了,线刷失败同一个位置一样的错误,刷多少次都一样,所有软件闪退,无法正常使用了,原来是BGA封装的,风枪300度吹了好久不下来翘了一下掉了一片点,换上48脚的空flash之后完蛋了,刷不了机,难道就这样成砖了吗?ttl无信息,因为是空flash,不知道怎么强刷uboot,uboot可以想办法从emmc上读出来,不知道emmc换成nadflash行不行,盒子是迪优美特x5 四核版,cpu是全志H2+
这是前几天发的求助帖http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2641879
突然有一个想法能否把emmc中的uboot提出来用jtag刷进新换的F中,不知全志cpu中是否集成了nandflash主控,如果没有那就真完蛋了,找不到jtag接线也就完蛋了,估计操作难度比较高,或者可以把固件刷到U盘中不知可不可以启动
[ 此帖被wf31244221在2019-01-23 13:02重新编辑 ]
离线guoguo163
只看该作者 1楼 发表于: 01-23
你这盒子没必要折腾了,价值太低不值得
Www.guoguo.tk
离线asiafox
只看该作者 2楼 发表于: 01-23
价值太低,不要了
楼主威武!!!!!!!!!
离线orsonzou
只看该作者 3楼 发表于: 01-23
看有没有spi焊盘,在spi里面刷uboot,接ttl观察
spi启动可能需要改启动电阻
是全志的cpu吗
http://1129112911.taobao.com/
离线中胡
只看该作者 4楼 发表于: 01-23
把固件写入U盘,制作启动盘,试试从U盘启动。
离线wf31244221
只看该作者 5楼 发表于: 01-23
回 orsonzou 的帖子
orsonzou:看有没有spi焊盘,在spi里面刷uboot,接ttl观察
spi启动可能需要改启动电阻
是全志的cpu吗 (2019-01-23 08:38) 回 orsonzou 的帖子
没有发现spi焊盘,cpu是全志h2+
离线wf31244221
只看该作者 6楼 发表于: 01-23
回 中胡 的帖子
中胡:把固件写入U盘,制作启动盘,试试从U盘启动。 (2019-01-23 08:40) 回 中胡 的帖子
现在接电灯都不亮,U盘启动怎么搞?
离线wf31244221
只看该作者 7楼 发表于: 01-23
回 guoguo163 的帖子
guoguo163:你这盒子没必要折腾了,价值太低不值得 (2019-01-23 00:42) 回 guoguo163 的帖子
这不折腾着试试吗,死马当活马医
离线wf31244221
只看该作者 8楼 发表于: 01-23
回 asiafox 的帖子
asiafox:价值太低,不要了 (2019-01-23 08:32) 回 asiafox 的帖子
才用一年多就报废了
离线apple5050
只看该作者 9楼 发表于: 02-01
烙铁脱焊一遍试试。风枪容易虚焊。
