  • 3158阅读
  • 16回复
[STM]请教:单片机损坏可以复制另外好的吗? [复制链接]
离线pctao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-23
有二片相同的电路板,其中一片完好,另一片单片机损坏,有什么办法可以复好的那片单片机固件到坏的那片?
还是只能报废处理!单片机是STM8S005K6
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线amo73
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-23
换上新IC,用下载线重新烧录一下就好了。
如果电路板是买别人的,还是别琢磨了
离线bluexiaoyu
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-23
看程序锁没锁,没锁的话读出bin或者hex烧到新的里去,当然也看验证不验证cpuid一类的。当然,验证的话页能破解,不过得需要专业人员读汇编。
离线pctao
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-23
电路板是二台设备上的,原厂维修很贵,如果能复制好的那片到坏的就省点钱,不能搞就报废了!
离线djmonter
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-23
回 pctao 的帖子
pctao:电路板是二台设备上的,原厂维修很贵,如果能复制好的那片到坏的就省点钱,不能搞就报废了! (2019-01-23 14:39) 回 pctao 的帖子
天内或是咸鱼看看有没有卖坏板单片机好的。拆件用。否则你找厂家吧,理论上单片机是不可逆读取内部程序的。因为下载的程序到单片机的时候已经是加密的数据。
离线pctao
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-23
回 djmonter 的帖子
djmonter:天内或是咸鱼看看有没有卖坏板单片机好的。拆件用。否则你找厂家吧,理论上单片机是不可逆读取内部程序的。因为下载的程序到单片机的时候已经是加密的数据。 (2019-01-23 14:54) 回 djmonter 的帖子
请教单片机vdd对地短路是不是就废了?
离线dmmcu
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-23
把单片机从板子上拆下,看看短路是否还存在。
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-23
原来单位用的单片机,烧录好程序后,最后一道工序叫熔断,单片机片内一旦熔断,那就放弃吧,程序是没法读出来的
离线pctao
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-23
回 dmmcu 的帖子
dmmcu:把单片机从板子上拆下,看看短路是否还存在。 (2019-01-23 15:20) 回 dmmcu 的帖子
拆下量过,是单片机短路!
离线wxdyl
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-23
回 pctao 的帖子
pctao:拆下量过,是单片机短路! (2019-01-23 15:55) 回 pctao 的帖子
单片机烧了,估计板子有故障了,换新的还会烧,找厂家吧,程序没加密可以读但一般都是加密的,找人破解的话估计更贵
