  • 2749阅读
  • 13回复
准备折腾一个黑群晖玩玩 [复制链接]
离线绿色太空
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-24
1037u小主板
2g内存
2sata 3.5硬盘
直插电源
atx电源(sata供电线没到,只能这样凑合)
挺好看的机箱,可以双3.5,1个2.5
离线scolars
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-24
2个血泪的教训:
1、不要在黑群辉组很多的硬盘。之前用黑群辉组了10块硬盘,有2T也有3T的,结果一次出现硬盘出错踢出阵列,在重组的时候又挂了一块,这时候已经是没有冗余了(2冗余),不幸的是换了盘在接近完成的时候又被踢出一块盘,阵列完了。损失时了超过10T的数据……
2、不要追官方的版本,因为黑的时候很可能不能升级,最近的6.2.1由升级挂了,结果又重装了一遍,虽然数据都在,但是权限和Driver等又要重新设一遍。
PS:使用一般的硬盘真的很容易出现硬盘被踢出盘阵的情况。
PS2:现在我只是3盘做个冗余,用来进行办公文件的同步,还有PhotoStation,数据都在硬盘冷备份了。
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-24
回 scolars 的帖子
scolars:2个血泪的教训:
2、不 .. (2019-01-24 21:06) 回 scolars 的帖子
我的数据也是冷备份,备份盘很少通电。
离线绿色太空
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-24
我们可以换个思路,黑群晖不让他当做数据备份到地方,就是一个家庭数据中心呢?需要备份的重要东西还是放在至少2个硬盘或者移动硬盘中冷冻
离线马虎
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-25
硬盘太小
买一块2T的做nas当数据中心
那两块500G的做备份用
离线绿色太空
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-25
马虎硬盘太小<br><br>买一块2T的做nas当数据中心<br><br>那两块500G的做备份用
这个机箱只能2个3.5+1个2.5,目前想2个3.5做数据中心,弄个2.5当作备份
离线绿色太空
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-25
3.5速度快,而且耐cao
离线avaya_alex
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-25
下载用电脑,下完了移动硬盘盒接电视机,以前也是那个折腾啊,现在回归本质,以前下个pt,买了10几个2t的硬盘,接上电视看,那个爽啊,现在一个月27块钱,腾讯视屏·vip,每天看4·k,,真没理由再折腾了
离线zwqcactus
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-25
回 scolars 的帖子
scolars:2个血泪的教训:
10个盘组raid,是有点狠
应该别这么贪心,留一个做热备,加上raid的一个冗余盘,这样至少有2个盘可做调度
离线wing_rises
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-26
回 scolars 的帖子
scolars:2个血泪的教训:
重新进行RAID数据校验时,会对每个硬盘进行高强度读取写入,很容易使本就不稳定的阵列在校验时出现新的硬盘故障。
应对方案是 使用多个储存池 每个储存池进行阵列组合 也可以在存储池之间备份 这样可以保证重要数据的安全 不过云备份也是一种途径。
硬盘被踢出阵列的条件是 连续8秒无响应 。有些企业级 储存级 硬盘会比较智能的 如果出现因为数据校验而短时间内可恢复的响应 那么硬盘会在6秒之内发送响应请求,以防止自己被移出阵列报告故障。也可以采用这类的储存级硬盘对重要的数据进行安全的储存。
数据无价,若十分重要建议储存在可靠的固态硬盘内。
