  • 2597阅读
  • 23回复
[WiFi]OpenWrt自动关闭路由电源的设想 [复制链接]
离线lfs0a
只看该作者 10楼 发表于: 01-25
回 szb314 的帖子
szb314:楼主禁不起你们这样刺击[表情] (2019-01-25 14:51) 回 szb314 的帖子
用着WIFI突然没网多蛋疼
离线lfs0a
只看该作者 11楼 发表于: 01-25
回 wall.e 的帖子
wall.e:看下我之前控制led的帖子,led直接接淘宝买的继电器就可以控制的。
https://www.right.com.cn/forum/thread-129074-1-1.html
 (2019-01-25 15:09) 回 wall.e 的帖子
跟我的思路差不多
离线pnadsl
只看该作者 12楼 发表于: 01-25
一个WIFI多少电   主要是稳定
现在的  K2P  K3  更费电
主要是稳定吧 稳定压倒一切
离线zhangqiangzi
只看该作者 13楼 发表于: 01-25
看到过有人用漏电保护器改的自动断电。
就是在零序互感器那里单独绕几圈的一个线圈接到LED上, 通过控制 /sys/class/leds/ 下面的对应的文件把led变成闪烁状态就能自动跳闸了。
需要通过TVS保护一下路由器的led gpio, 从路由器出来的线串二极管和电阻再接自绕的线圈,线圈两端并联 TVS。 还有强弱电隔离的安全问题。
离线xthkl
只看该作者 14楼 发表于: 01-25
前年我就是这么想的,结果led无法直接驱动光耦,也不知道脑子想的什么,就用三极管做放大,结果cpu烫手,然后就死了,现在我也不差那点电费了,做了一个备用电源,没电的时候给监控和路由器光猫以及电控门供电,可连续供电16个小时左右,不过家里停电最多几个小时,这样有电没电我都可以上网,用6块太阳能电池板给充电宝和手机充电,这样就可以在没电的时候放心上网了。
离线devcang
只看该作者 15楼 发表于: 01-25
弄个蓝牙、或2.4g遥控插座
能做自己喜欢的事情,会是最大的幸福
离线lfs0a
只看该作者 16楼 发表于: 01-27
回 zhangqiangzi 的帖子
zhangqiangzi:看到过有人用漏电保护器改的自动断电。
需要通过TVS保护一下路由器的led gpio, 从路由器出来的线串二极管和电阻再接自绕的线圈,线圈两端并 .. (2019-01-25 20:32) 回 zhangqiangzi 的帖子
这个思路很奇特
离线zhangqiangzi
只看该作者 17楼 发表于: 01-28
回 lfs0a 的帖子
lfs0a:这个思路很奇特 (2019-01-27 23:09) 回 lfs0a 的帖子
以前我也试着弄过,但是 uboot 会在上电的时候让所有灯亮一下, 导致误断开。
需要仔细调整那个电阻, 挺麻烦的。
后来直接修改 pepe2k uboot 代码改掉了这个问题。
为了不占用 led 还可以修改 openwrt 的 DTS 文件或者 match 文件把 reset 改成输出也可以。
现在不用这套东西了, 为了不断电反而把电源改成 13.5V 的,然后并联了一个铅酸蓄电池上去。
离线想了十年
只看该作者 18楼 发表于: 01-30
回 comeon010 的帖子
comeon010:一片ESP8266,就可以搞定了。
定时控制继电器开关机。
自身还可以开放一个WIFI信号,要临时开机了,也能连接上发开机信号。
 (2019-01-25 13:12) 回 comeon010 的帖子
我就想问,如果你路由都关了,8266还怎么连网和你设备通信呢
离线comeon010
只看该作者 19楼 发表于: 01-31
回 想了十年 的帖子
想了十年:我就想问,如果你路由都关了,8266还怎么连网和你设备通信呢[表情] (2019-01-30 12:56) 回 想了十年 的帖子
8266可以自己虚拟成一个AP。手机连接上就OK了
[url=http:/svnsvn.3322.org:81/]欢迎来我的博客晃荡[/url]
