  • 7160阅读
  • 38回复
[家居]紧急求助!壁挂炉暖气片升温太慢,想换风机盘管或大棚散热器,请指点!! [复制链接]
离线nnbuchicao
只看该作者 10楼 发表于: 01-25
散热片安装的低了,而且上面和前面都有遮挡物,导致空气循环受阻。散热要是好,你这电视机就会成为下次在数码之家拆机的那个。
牛牛不吃草:894645901
离线fashine
只看该作者 11楼 发表于: 01-25
是不是暖气片的气没放干净,里面有空气堵住了。
出水温度设置到85度以上。
暖气片上下左右都要留有热空气对流的空间,不能包住。
离线zcl0606
只看该作者 12楼 发表于: 01-25
在暖气片下弄几个8cm风扇,电压调小一些。
离线gwll
只看该作者 13楼 发表于: 01-25
壁挂炉没装温控器吧?
你现在用的模式是壁挂炉检测水温启停,回水温度达到设定值壁挂炉就停了。
买个温控器装上,温控器是检测室温的,壁挂炉就不会平凡启停了。
离线lyg5268
只看该作者 14楼 发表于: 01-25
谢谢楼上各位的解答和回复。
这个壁挂炉是林内18kw的,就带这一个暖气片,功率是绝对够用的了。没有安装温控器,这个也没啥影响,因为水温已经烧的很高了,是回水温度太高,温差小,炉子才停机的。主要原因还是散不出去热量。
如果暂时不换风机盘管,就采纳楼上几位的说法,在底部加一排12cm散热风扇试试看看吧,是不是沿着这个暖气片中间的空隙往上吹合适啊?
离线lyg5268
只看该作者 15楼 发表于: 01-25
回 bluexiaoyu 的帖子
bluexiaoyu:找一排几个机箱静音风扇,主动散热即可,我家里暖气都装了5,6个主动吹,屋里25,26度背心裤衩都可以。 (2019-01-25 15:29) 回 bluexiaoyu 的帖子
你家是壁挂炉还是集中供暖的,开多久能达到穿裤衩的效果啊。我们都是到家才开,不整天开着的。
离线lyg5268
只看该作者 16楼 发表于: 01-25
回 gundasifang 的帖子
gundasifang:暖气片带的太少了,系统存水量太少,单用一个风机盘管也一样,要有防冷风功能,壁挂炉的加热速度很快,加热的时候吹的是热风,到温度了壁挂炉停了,就茄子了,盘管端水凉了,壁挂炉那里却还热,我家用的是落地风盘,深有感触。 (2019-01-25 14:36) 回 gundasifang 的帖子
我这个房间不到20平,1米4的暖气片也不小了
你家用的是什么样的落地风盘啊,效果如何啊,有没有图片看看
离线lyg5268
只看该作者 17楼 发表于: 01-25
在水空调吧看到厂家发的各种风机散热器的图片,不知道效果如何
离线bluexiaoyu
只看该作者 18楼 发表于: 01-25
回 lyg5268 的帖子
lyg5268:你家是壁挂炉还是集中供暖的,开多久能达到穿裤衩的效果啊。我们都是到家才开,不整天开着的。 (2019-01-25 18:31) 回 lyg5268 的帖子
集中供暖,去年屋里22度左右,有时候晚上觉得冷,后来买个6,7个风扇配一个电源,没温控,24小时开,现在有时候需要关掉,否则太热,屋里24-25即可。
离线lyg5268
只看该作者 19楼 发表于: 01-25
回 bluexiaoyu 的帖子
bluexiaoyu:集中供暖,去年屋里22度左右,有时候晚上觉得冷,后来买个6,7个风扇配一个电源,没温控,24小时开,现在有时候需要关掉,否则太热,屋里24-25即可。 (2019-01-25 18:59) 回 bluexiaoyu 的帖子
你没加风扇都到22度了啊,我这开两小时,屋子里根本没上升几度啊,我加10个风扇试试看吧。
12cm风扇是怎么固定在暖气片下方的呢,我的钢板散热器厚度才10厘米啊。
