  • 10607阅读
  • 38回复
[家居]紧急求助!壁挂炉暖气片升温太慢,想换风机盘管或大棚散热器,请指点!! [复制链接]
离线asklaibao
只看该作者 20楼 发表于: 01-25
暖气片装在窗户下面升温快,初中物理考过……
离线gundasifang
只看该作者 21楼 发表于: 01-26
回 lyg5268 的帖子
lyg5268:
我这个房间不到20平,1米4的暖气片也不小了
你家用的是什么样的落地风盘啊,效果如何啊,有没有图片看看 回 lyg5268 的帖子
效果挺好,如下图,但至少要同时带两个,不然跟你的情况基本一样,壁挂炉很快就到温度停机了。
离线lyg5268
只看该作者 22楼 发表于: 01-26
回 gundasifang 的帖子
gundasifang:效果挺好,如下图,但至少要同时带两个,不然跟你的情况基本一样,壁挂炉很快就到温度停机了。
 (2019-01-26 07:35) 回 gundasifang 的帖子
你多大面积房间还需要两个啊,啥牌子的,看起来做工不错啊
离线gundasifang
只看该作者 23楼 发表于: 01-26
回 lyg5268 的帖子
lyg5268:你多大面积房间还需要两个啊,啥牌子的,看起来做工不错啊 (2019-01-26 10:47) 回 lyg5268 的帖子
天轩牌的,暖气片工况散热量5KW,一共装了三个,卫生间一个背篓,两个常用,一个不常用,颜值确实可以,价格也较好,具有防冷风功能,壁挂炉停了,暖风机内水凉了风速会自动降低,等壁挂炉开始工作水温上来了风速开始提升,单开一个的话跟你的情况一样,吹不了多久热风就停。你的情况核心还是系统水容量太小,升温快,降温快,壁挂炉默认工作间隔时间偏长。
离线包身工
只看该作者 24楼 发表于: 01-26
我家农村一层平房,四周无邻。燃气炉20Kw带20平米,铸铁700暖气片30片,分两组。炉温调60度房间温度20度。24小吋运行,日耗气6方。散热器讲散热面积。散热面积越大散热效果越好。你安一组散热器明显散热面积太小。改善办法:1是增加散热面积即增加暖气片2是加强对流即楼上说的加风扇。风扇随便选只要能吹风就行。夏天用的摇头扇都可以。
离线lyg5268
只看该作者 25楼 发表于: 01-26
回 gundasifang 的帖子
gundasifang:天轩牌的,暖气片工况散热量5KW,一共装了三个,卫生间一个背篓,两个常用,一个不常用,颜值确实可以,价格也较好,具有防冷风功能,壁挂炉停了,暖风机内水凉了风速会自动降低,等壁挂炉开始工作水温上来了风速开始提升,单开一个的话跟你的情况一样,吹不了多久热风就停。你的 .. (2019-01-26 14:28) 回 gundasifang 的帖子
带风机的才5kw有的小了额。一个房间装两个太浪费了吧。
离线lyg5268
只看该作者 26楼 发表于: 01-26
回 包身工 的帖子
包身工:我家农村一层平房,四周无邻。燃气炉20Kw带20平米,铸铁700暖气片30片,分两组。炉温调60度房间温度20度。24小吋运行,日耗气6方。散热器讲散热面积。散热面积越大散热效果越好。你安一组散热器明显散热面积太小。改善办法:1是增加散热面积即增加暖气片2是加强对流即楼上说的加风 .. (2019-01-26 22:05) 回 包身工 的帖子
你说的有道理。但我看我周边装暖气片的都是一组的,都用起来不错,不晓得为何我这个不行,比较郁闷,先加风扇试试吧。
离线包身工
只看该作者 27楼 发表于: 01-26
lyg5268<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=包身工" target="_blank">包身工</a><span style="color:gray ">:</span>我家农村一层平房,四周无邻。燃气炉20Kw带20平米,铸铁700暖气片30片,分两组。炉温调60度房间温度20度。24小吋运行,日耗气6方。散热器讲散热面积。散热面积越大散热效果越好。你安一组散热器明显散热面积太小。改善办法:1是增加散热面积即增加暖气片2是加强对流即楼上说的加风 ..<span style="color:gray "> (2019-01-26 22:05) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2648483&pid=77013016" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_10"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 包身工 的帖子" alt="回 包身工 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>你说的有道理。但我看我周边装暖气片的都是一组的,都用起来不错,不晓得为何我这个不行,比较郁闷,先加风扇试试吧。
谢谢回复,我干水暖工30年,不会对坛友乱讲。各家有各家使用情况,不能看别家的。根据自家情况改造。祝你改成功,过个温暖年。
离线gundasifang
只看该作者 28楼 发表于: 01-27
回 lyg5268 的帖子
lyg5268:带风机的才5kw有的小了额。一个房间装两个太浪费了吧。 (2019-01-26 22:21) 回 lyg5268 的帖子
一个屋子一个,不小喽,水温60度20平的客厅轻松升到20度,这个是风从下面出,从下往上热,更合理。
在线wujianhai
只看该作者 29楼 发表于: 01-29
你这典型的换热面积不够。也就是说暖气片面积和制热空间相比起来小了,装暖气片是要计算加热量的。不合理的暖气片散热面积带来的效果就你这种,又不热,炉子还经常停。再多加组暖气片吧
