  • 7157阅读
  • 38回复
[家居]紧急求助!壁挂炉暖气片升温太慢,想换风机盘管或大棚散热器,请指点!! [复制链接]
离线lyg5268
只看该作者 30楼 发表于: 01-30
回 gundasifang 的帖子
gundasifang:一个屋子一个,不小喽,水温60度20平的客厅轻松升到20度,这个是风从下面出,从下往上热,更合理。 (2019-01-27 08:14) 回 gundasifang 的帖子
你一个屋子到底装了几个风机盘管散热器啊,每个房间多大面积?
离线lyg5268
只看该作者 31楼 发表于: 01-30
回 wujianhai 的帖子
wujianhai:你这典型的换热面积不够。也就是说暖气片面积和制热空间相比起来小了,装暖气片是要计算加热量的。不合理的暖气片散热面积带来的效果就你这种,又不热,炉子还经常停。再多加组暖气片吧 (2019-01-29 11:43) 回 wujianhai 的帖子
你说的有道理,买之前也咨询了不少人,面积也报了,都说一组够了,那想到这个情况!
离线gundasifang
只看该作者 32楼 发表于: 02-15
回 lyg5268 的帖子
lyg5268:你一个屋子到底装了几个风机盘管散热器啊,每个房间多大面积? (2019-01-30 14:29) 回 lyg5268 的帖子
一个屋子一个,暖风机大小一样的,都是5KW的,房间面积就可以忽略了,散热量都满足,卫生间背篓,两室一厅,一共三个暖风机,正常开两个+背篓。
离线gundasifang
只看该作者 33楼 发表于: 02-15
回 lyg5268 的帖子
lyg5268:你说的有道理,买之前也咨询了不少人,面积也报了,都说一组够了,那想到这个情况! (2019-01-30 14:30) 回 lyg5268 的帖子
你的暖气片对于你的屋子来说,散热量应该是够的,对于整体系统而言,散热量不够,系统存水量小,散热速度慢,水温升的快,壁挂炉最小加热功率也维持不了多长时间,你这种用法适合容积式壁挂炉,瞬间加热壁挂炉不太好用。
离线渤海蓝天
只看该作者 34楼 发表于: 02-17
典型的大马拉小车!
离线天月来了
只看该作者 35楼 发表于: 02-17
下面加一排12v的或24v的小风扇吧,为了降低噪音和寿命考虑,只要半电压供电即可。
离线hbqclh
只看该作者 36楼 发表于: 02-18
回 gundasifang 的帖子
gundasifang:你的暖气片对于你的屋子来说,散热量应该是够的,对于整体系统而言,散热量不够,系统存水量小,散热速度慢,水温升的快,壁挂炉最小加热功率也维持不了多长时间,你这种用法适合容积式壁挂炉,瞬间加热壁挂炉不太好用。 (2019-02-15 14:58) 回 gundasifang 的帖子
我现在也是这种情况。用了一组9根的铜铝复合的。高应该有80左右吧。没量。房间应该不到15平,只用了一组。炉子是威能博途的,26KW的。设定75度,四五个小时,就用了2方气了。6元左右。房间温度7度,才升到11度。暖气片摸着已经有点烫手了。炉子也是频繁启停。需要怎么解决呢?
原本装一组想着会省气。难道我想错了吗?必须要全屋开?
离线hbqclh
只看该作者 37楼 发表于: 02-19
楼主解决了吗?同样的问题救助。
离线cpz0520
只看该作者 38楼 发表于: 02-19
回 asklaibao 的帖子
asklaibao:暖气片装在窗户下面升温快,初中物理考过…… (2019-01-25 23:39) 回 asklaibao 的帖子
顶你 从根本解决问题
