  • 1697阅读
  • 0回复
[电动]电动工具知识普及贴 [复制链接]
离线fliu2012
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-25
目前 电动工具可谓是五花八门
电动螺丝刀、电批、电起子、电钻、冲击钻、冲击批、冲击扳手、电锤等等
作为科普 网上搜集了部分说明分享下 大神们莫要见笑
Driver: 电起子,电动螺丝刀,电改锥等。马达通过减速齿轮直接驱动,扭矩较小,体积小巧、使用方便。
高端一点的通常带有扭力调节(高端产品里日系居多),普通一点的电批则无扭力调节,通过使用中感受或者把握,还有一种用于拆微型电子产品的袖珍电批;
Drill: 电钻。马达通过减速齿轮直接驱动,扭力居中,紧木材、墙钉螺丝等。
Hammer Drill: 锤钻,电锤钻。通过一个套筒杠杆产生一个小锤锤击输出杆的动作,产生轴向锤击力,适合开普通墙洞。
这个国内也有称之为冲击电钻的,机械结构冲击,适合普通墙壁开洞,遇到强度大点的混凝土就歇菜;
Impact Drill/driver: 敲击钻/起子,也有错误地叫冲击钻的。通过惯性飞轮在旋转方向敲击输出杆,增强扭力。扭力强悍,适合松紧大号木螺丝。
Impact Wrench: 冲击电板手,和impact drill/driver一样,只是输出头为套筒。适合松紧大号螺丝,如汽车轮胎。
Rotary Hammer Drill: 旋锤钻,冲击钻。内有气缸,压缩空气产生轴向冲击力。适合重活。
