  • 1730阅读
  • 8回复
24V开关电源只有通电瞬间有24V输出,以后慢慢变为0 [复制链接]
离线hc061218z
24V开关电源只有通电瞬间有24V输出,之后由24V慢慢降为0,拔了电源再插上不会有输出,需要断电一会儿后再通电就瞬间会有24V输出,慢慢变0
之前是烧了保险,然后发现场效应管击穿了,换了管子后,就是现在的故障了!
请问还有哪些元件可能损坏了?
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线hc061218z
只看该作者 1楼 发表于: 01-25
通电瞬间有输出,慢慢变0,拔了电源,等整流桥后面的大滤波电容放完电后,再通电就有会有24V输出,然后慢慢变0
离线my668
只看该作者 2楼 发表于: 01-25
这个问题都是保护了
离线alszy
只看该作者 3楼 发表于: 01-25
初级场效应管的S极(印字面朝着自己,从左到右分别是 G  D  S)和地之间有个小阻值电阻,一般小于1欧,拆下来测它的阻值有没有变大
这个阻值过大的话,会误触发过流保护
离线hc061218z
只看该作者 4楼 发表于: 01-26
alszy初级场效应管的S极(印字面朝着自己,从左到右分别是 G  D  S)和地之间有个小阻值电阻,一般小于1欧,拆下来测它的阻值有没有变大<br>这个阻值过大的话,会误触发过流保护
S和地之间有  两个R12贴片电阻和一个贴片二极管并联 测量它们并联的总阻值很小, 我把光耦也拆掉,故障还是依旧!说明故障可能不是输出反馈或者S极过流保护造成的
离线hc061218z
只看该作者 5楼 发表于: 01-26
这个是松下电源,用的芯片也是松下的AN8038S,八脚贴片,测了VCC引脚有20V左右电压!偶尔带电测试时,输出能坚持几秒钟,此时,第7引脚有5V输出,查了资料,第7引脚接的应该是开关管G极,试了一晚上,7引脚只测到两次5V输出,而且都是一两秒的事
还有输出没有接负载,不过串了个电阻和发光二极管 应该也算负载了!
离线azi1974
只看该作者 6楼 发表于: 01-30
hc061218z这个是松下电源,用的芯片也是松下的AN8038S,八脚贴片,测了VCC引脚有20V左右电压!偶尔带电测试时,输出能坚持几秒钟,此时,第7引脚有5V输出,查了资料,第7引脚接的应该是开关管G极,试了一晚上,7引脚只测到两次5V输出,而且都是一两秒的事 <br>还有输出没有接负载,不过串了个电阻和发光二极管 应该也算负载了!
接了电阻和二极管,负载太轻了!
离线hanbaoju
只看该作者 7楼 发表于: 07-10
找出原因了吗  修好了吗
离线当红不让
只看该作者 8楼 发表于: 07-11
明纬开关电源吧,自激启动它激芯片么有工作
