  • 2747阅读
  • 14回复
[万用表]胜利VC890C+万用表屏幕不显示换电阻问题 [复制链接]
离线歲月靜好
各位师傅帮忙看看
胜利VC890C+万用表屏幕不显示
起因是电池电量低想换电池不知道那里错误了
安装上新的电池之后旋转档位开关响一声屏幕亮下,
马上就灭了,按HOLD按钮响一声屏幕亮下,马上就灭了。重复还是一样。
不知道什么原因,看网上有改手机电池的把R25 R24改电阻
我错误的把2.2k电阻替换R25的5M电阻,没成想装上万用表正常了,
然后我又把R25 2.2k电阻替换4.7k电阻,还是原先的问题,旋转档位开关响一声屏幕亮下。
我又按照网上的把R25 R24改电阻,装上电池万用表没反映。
现在还是把R25 改2.2k电阻,现在一切正常。是什么问题呢?
下边这个图片是网上截取的
[ 此帖被歲月靜好在2019-01-26 12:00重新编辑 ]
M币换购:大丈夫能屈能伸!数码之家22合一拆机工具(拆客必备系列)
离线wang0938
只看该作者 1楼 发表于: 01-27
这个表我也改单锂电了,使用正常啊。记得及时充电比以前省电池多了。
离线歲月靜好
只看该作者 2楼 发表于: 01-28
回 wang0938 的帖子
wang0938:这个表我也改单锂电了,使用正常啊。记得及时充电比以前省电池多了。[表情]  (2019-01-27 22:15) 回 wang0938 的帖子
不知道那里出毛病了,改R25 R24电阻,万用表没反映
离线歲月靜好
只看该作者 3楼 发表于: 01-29
怎么没人知道吗?各位师傅帮帮忙
电池电量掉到8.6v以下,
蜂鸣档正负级短接响一声就从新启动了屏幕,
到底是那个零件坏了啊!
离线apple5050
只看该作者 4楼 发表于: 02-01
回 歲月靜好 的帖子
歲月靜好:怎么没人知道吗?各位师傅帮帮忙
电池电量掉到8.6v以下,
到底是那个零件坏了啊! (2019-01-29 17:27) 回 歲月靜好 的帖子
电池内阻大,或者和电池座的接触不良。还有就要查查7133周边的问题了。蜂鸣器响的时候电流大,电压降低所以就重启了。也可能蜂鸣器故障,或者蜂鸣器限流电阻短路。
离线歲月靜好
只看该作者 5楼 发表于: 02-02
回 apple5050 的帖子
apple5050:
电池内阻大,或者和电池座的接触不良。还有就要查查7133周边的问题了。蜂鸣器响的时候电流大,电压降低所以就重启了。也可能蜂鸣器故障,或者蜂鸣器限流电阻短路。 回 apple5050 的帖子
谢谢!能不能是7133坏了,我测量时黑表笔位置不知道对不对(放在COM的位置)
电池没安装时是8.7v,安装之后在测量两端电压是8.5v
R25电阻现在换的2.2k电阻。
以下测量1脚和3脚电压3.11v,(如果R25换原先的5M电阻,测量1脚和3脚电压2v多,测量红表笔3脚和黑表笔COM的位置0.8v多)
离线歲月靜好
只看该作者 6楼 发表于: 02-02
回 apple5050 的帖子
apple5050:电池内阻大,或者和电池座的接触不良。还有就要查查7133周边的问题了。蜂鸣器响的时候电流大,电压降低所以就重启了。也可能蜂鸣器故障,或者蜂鸣器限流电阻短路。 (2019-02-01 19:51) 回 apple5050 的帖子
蜂鸣器限流电阻测量了没坏
离线apple5050
只看该作者 7楼 发表于: 02-03
回 歲月靜好 的帖子
歲月靜好:蜂鸣器限流电阻测量了没坏 (2019-02-02 21:39) 回 歲月靜好 的帖子
整机电流测一下看正常不,如果偏大的话,可能有电容漏电,或者芯片内部漏电。7133能稳压的话,一般就没坏。你也可以找个3.3v电源,跳过7133直接供电试试。看到底是哪部分的问题。整机电流大的话,蜂鸣器一供电,就超出稳压范围电压下降了。
离线歲月靜好
只看该作者 8楼 发表于: 02-03
回 apple5050 的帖子
apple5050:整机电流测一下看正常不,如果偏大的话,可能有电容漏电,或者芯片内部漏电。7133能稳压的话,一般就没坏。你也可以找个3.3v电源,跳过7133直接供电试试。看到底是哪部分的问题。整机电流大的话,蜂鸣器一供电,就超出稳压范围电压下降了。 (2019-02-03 12:50) 回 apple5050 的帖子
感谢!整机电流怎么测量。
离线apple5050
只看该作者 9楼 发表于: 02-03
回 歲月靜好 的帖子
歲月靜好:感谢!整机电流怎么测量。[表情] (2019-02-03 15:57) 回 歲月靜好 的帖子
电流表接到电池和万用表之间。
