  • 2180阅读
  • 14回复
[万用表]胜利VC890C+万用表屏幕不显示换电阻问题 [复制链接]
离线歲月靜好
只看该作者 10楼 发表于: 02-03
回 apple5050 的帖子
apple5050:
电流表接到电池和万用表之间。 回 apple5050 的帖子
把R25的原机5M电阻换上,测量整机电流4.7uA(开机关机)都是一样,
开机开不了不显示。
跳过7133直接供电2.5v以上万用表功能正常,蜂鸣档二极管欧姆档短接都正常。
是不是7133坏了呢
在线apple5050
只看该作者 11楼 发表于: 02-03
回 歲月靜好 的帖子
歲月靜好:把R25的原机5M电阻换上,测量整机电流4.7uA(开机关机)都是一样,
开机开不了不显示。
是不是7133坏了呢
....... (2019-02-03 19:09) 回 歲月靜好 的帖子
7133应该没坏。可能内部程序出错了,低电量关机的数据变了。24c08读写数据异常造成的。可以读取数据和正常的对照一下。adc端口还接没接其他的东西?也查一下。如果只是R24,R25两个电阻的话,adc端口可能损坏。拨盘拆开检查一下,可能磨损或者有碎屑,接触不良。
离线歲月靜好
只看该作者 12楼 发表于: 02-03
回 apple5050 的帖子
apple5050:7133应该没坏。可能内部程序出错了,低电量关机的数据变了。24c08读写数据异常造成的。可以读取数据和正常的对照一下。adc端口还接没接其他的东西?也查一下。如果只是R24,R25两个电阻的话,adc端口可能损坏。拨盘拆开检查一下,可能磨损或者有碎屑,接触不良。 (2019-02-03 20:12) 回 apple5050 的帖子
谢谢!adc端口是什么不懂啊
在线apple5050
只看该作者 13楼 发表于: 02-03
回 歲月靜好 的帖子
歲月靜好:谢谢!adc端口是什么不懂啊 (2019-02-03 20:20) 回 歲月靜好 的帖子
你发的图片里标的那个adc。两个电阻中间接出去到单片机。电压检测端。
离线歲月靜好
只看该作者 14楼 发表于: 02-03
回 apple5050 的帖子
你发的图片里标的那个adc。两个电阻中间接出去到单片机。电压检测端。 回 apple5050 的帖子
还是没明白怎么看adc端口可能损坏。拨盘拆开检查没有问题
电池电压8.71v测量如下7133    1脚3脚电压是1.73v
