  • 13729阅读
  • 31回复
[另类]试用节能灯镇流器制作高频烙铁, 成功15秒化无铅锡, 不用变压器4秒化锡 [复制链接]
离线zhangqiangzi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-26
先上图
节能灯原来是多少功率的不知道了, 只留下一个电路板了。
两个 13003 挺大的, 可能是 45W 或者 65W 的.
节能灯电路板非常适合通过高频涡流加热烙铁头,因为它是完美的高频正弦波,没有直流分量,直接用市电不用额外电源。
而且来源非常多,简直就是这个东西的最好用处之一了。其它的方式大多只能用一半功率
(另外的用处是做简易无线2S两串充电)
烙铁头是936的,用磁铁试了下有很强的吸力,有的只有内部一圈不锈钢管,吸力很弱,吸力弱的应该不行。
估计拿铁钉当烙铁头也可以,前面车一个m3.5螺丝,然后拧上铜柱打磨一下。或者直接铁钉上锡。
变压器比较难拆,弄的好几个地方碎了,最后是粘起来的。
剩余空隙也不大了,拆掉了最外面多余的小半层,大概有20匝线圈。
次级导线是用的很多股的细的漆包线捻成的李兹线,用电钻捻的。大概相当于直径1mm的单股线吧。
变压器上次级绕了9匝,为什么是9匝,因为绕不开了。
烙铁头上绕了两层,约共35匝,为什么是35匝,因为线不够了。
反正是实验性的尝试一下,有功率计的话可以实验出最佳的最大功率的匝数。
如果用更多的匝数,电压会更高,相同功率下可以用更细的线。
参考前面巨人的肩膀:
也用废旧节能灯改LED灯 电路分析 @qq2006bt
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=482767
李兹线点子来自 拖延症患者的电动牙刷充电器,越看越像电磁炉 @bybeen
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2373827
自制电子式快速电烙铁 @铁木珍
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=492239
参考改 LED 灯的那个贴,关键是找到 a d 两点短接。
找不到的话直接把四根通往灯管的线全部短接就是了。
一定要做好电路板爆炸的准备,因为负载变了,频率也变了,鬼知道会不会炸。反正炸了不心疼。
线路非常简单,直接绕好变压器和烙铁头接上就是了,不分正负极。
注意不能空载上电, 据说空载容易烧。
看图片这个镇流器的电路和他们给出的电路不一样, 明显多好几个二极管.
但是不用管它, 都是利用它原有的线圈加上次级和短接适当的位置就好了.
要选择 E 型封闭变压器的镇流器, 那种开放型变压器可能不行.
绕了线圈后烙铁头就塞不会原来的手柄了, 考虑可以用锂电池里面的铜箔加绝缘绕936烙铁头上的线圈, 这样应该能塞回去.
或者直接用单面导电的铜箔应该也可以.
这个简易的加热就完成了,并没有恒温控制。
恒温控制可用 热电偶 加 MAX6675 加 esp8266 再加可控硅控制强电就可以了。
或者可以在镇流器上找到可以引入光耦的地方来控制,可以省掉可控硅。
MAX6675+esp8266 也可以用 T12 那种电压比较器的方式来控制。
总之加热部分实验成功了,控温部分大家各显神通吧。
线圈部分是临时弄得,烙铁头用的铝箔胶带包住的,层与层之间也是铝箔胶带,铝箔胶带单面导电的。
理想的情况下应该用较好的隔热材料,然后浸入环氧树脂什么的做成可插拔的结构。
如果是开放型变压器应该能改简易无线充电。
接收端线圈大致这样, 注意需要加充电芯片,并测量好大致电压。
充电芯片用 LTC4054 就可以。
[ 此帖被zhangqiangzi在2019-02-02 12:40重新编辑 ]
本帖提到的人: @bybeen @qq2006bt @铁木珍
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
铁木珍 专家 +1 才看到,有空时仿制一个 2020-04-30
铁木珍 M币 +20 才看到,有空时仿制一个 2020-04-30
离线cqmiao
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-26
离线zhangqiangzi
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-26
回 cqmiao 的帖子
离线zhangqiangzi
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-26
回 cqmiao 的帖子
离线afw001
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-26
离线zhangqiangzi
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-26
回 afw001 的帖子
离线zhangqiangzi
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-26
回 afw001 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-26
离线wsh8561
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-26
离线zhangqiangzi
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-26
回 实在太烦了 的帖子
