社区应用 最新帖子 精华区 社区服务 会员列表 统计排行 银行 帮助
主题 : 老九WinPE 老毛桃修改之撒手不管版ISO启动镜像(Build 070911)
xmmz 离线
级别: 数码4段
UID: 304
发帖: 4789
M币: 3569 M
专家: 9 级
贡献值: 18 点
群组: 缘聚海贼团
在线时间: 462(时)
楼主  发表于: 2008-03-10
管理提醒: 本帖被 摩罗 执行锁定操作(2009-11-25)
2007.09.11 更新:
1. WinPM 默认设置时区改为 GMT+8 北京时间,语言设置为 CP936 Chinese(PRC),需要使用 WimPM 转换分区的用户就不需要再重新设置了。
2. 修正了 WinRAR 不能正常解压缩带中文文件(夹)名的 .ISO 文档的问题,不过可能又会失去对 UDF 格式的 .ISO 文档的支持。
3. 修正了不能在 PE 中正常使用 USB 移动存储设备的问题。
4. 修正了外置程序包被意外删除或转移,不能由正常模式启动到桌面的问题。
5. 修正了 RAID 硬盘环境中不能安装 Vista 的问题。
6. 修正了 IE 不能将网页另存为操作的问题。
7. 修正了启动到 PE 后不能安装/使用新的 USB 鼠标、键盘的问题。
8. 应许多用户要求,GHOST v11.0 升级到 v11.0.1 版本。
9. 支持卡巴斯基使用硬盘上安装的卡巴 6.0 病毒库,以便 WinPE 中的卡巴能够使用最新的病毒库,并且能够保存在 WinPE 中更新的病毒库信息。
10. 将卡巴斯基的许可 KEY 有效期限延长到 2027-4-1,这下不会有人嫌不够用了吧。
11. 关闭默认的磁盘分区共享和 Admin$ 共享,并关闭 TCP/IP NetBIOS Helper 服务。
12. 修正了 Internet 属性设置界面中,无法打开“高级”选项卡中设置项目的问题。
13. Grub 引导部分,换成了最新的 0.4.3 (Build 070827) 版 Grldr。解决了部分兼容性问题。
14. 修改了 WinPE 安装界面中 U 盘安装部分提示。
15. 管理工具组件完全外置,给 X: 盘节省出 7MB 多空间,进一步降低系统 PF 值
16. 修正了不安装管理工具或不加载网络组件或由最小模式加载外置程序后,IE 不能注册 FLASH9A.OCX 组件的问题。
17. 去除了资源管理器中无用的“右键→新建→快捷方式”菜单项。
18. 修正了手动加载外部配置不能自动启用桌面背景的问题。
19. 部分解决了一些 High Definition Audio 声卡驱动无法加载的问题。
20. 卡巴斯基病毒库升级到 2007-09-10 19:20:04。
21. 使用 ryvius 的 NForce 解决方案
22. 更新了 Intel(支持到 G35)、ATI、SIS 显卡驱动。同时将 nVidia 显卡驱动进行了扩充。从 RIVA TNT 到最新的 G86 系列,包括专业显卡和移动显卡。
23. 修正了在内存低于 256MB 的机器硬盘上安装过 WinPE,当启动另一介质上的 WinPE 时,第一次讯问虚拟内存时选择了设置虚拟内存而加载第二个 WinPE.INI 时会再次询问用户是否设置虚拟内存的问题。
24. 修正了 IE 在 v5.5 及以上版本的 Discuz! 论坛上不能同时上传多个附件的问题。
25. 添加了 Pseudo 提供的 XP 资源提取组件,当用户机器上的硬件无法正常驱动时,可借助此工具通过提取机器上安装的操作系统中的硬件驱动来尝试安装和使用此硬件。同时还能直接提取机器上原先安装的 WMP、RealPlayer 程序来扩展 WinPE 对多媒体的支持。(修改:关闭默认的磁盘分区共享和 Admin$ 共享,并关闭 TCP/IP NetBIOS Helper 服务。)
26. 应部分用户强烈要求,添加了飞鸽传书这个局域网即使通信工具,以方便 WinPE 用作系统维护时的信息、文件交流。
27. 增加了在无系统硬盘和安装到 Vista 分区中的功能(为确保安全,卸载可能会不彻底,主要是懒得将安装程序做得再复杂)。
2007.09.01 更新:
1. 添加/更新硬盘控制器驱动(主要采用 小小强 整理的驱动包,涉及型号太多,就只列举部分厂商清单):3Ware、Acard、Adaptec、ALi/ULi、AMD、Compaq、DELL、 HP、Highpoint、IBM、Intel、JMicron、LSI、Marvell、MegaRAID、MEGASAS、NVIDIA、 Promise、QLogic、Silicon Image、SiS、VIA
2. 修正了部分被识别成“本地磁盘”的 U 盘不能顺利安装的问题(感谢 123MM 帮助制作了 CHECKUSB.EXE 程序)。
3. 完善了 U 盘安装功能,使其可以支持 USB 移动硬盘安装。
4. 修正了卸载硬盘上的 WinPE 时,可能会错误删除 U 盘上 WinPE 相关文件的问题。
5. 修正了选择安装到硬盘时,可能会将外置程序安装到 U 盘上的问题。
6. 修正了 开始—>程序—>管理工具.000 和 开始—>设置—>控制面板—>管理工具菜单项为空的问题。
7. 完美支持 Windows Vista 的安装(最小模式启动也可)(感谢 Uepon 所作的努力)。
8. 将 WinRAR 升级到 3.70 注册版(初步发现解压缩含有中文文件名和文件夹的 ISO 可能会有错误)。
9. 修正了使用 IE 访问带有 Flash 的网页时闪屏的问题。
10. 修正了在部分慢速机器上可能出现 FLASH9A.OCX 无法正常注册的问题。
11. 再次删减了 Shell32.DLL 等部分文件的无用资源。
12. 使用老九制作的 v2.88 版 WinPE 命令解释工具 PECMD.EXE。支持系统托盘快捷操作菜单。如果在部分慢速机器上无法出现托盘图标,请连续按下两遍组合键 Ctrl+Alt+M。
13. 将卡巴斯基的 KEY 替换成可用到 2008-04-01 的,以解决先前版本提示 KEY 已经被列入黑名单而拒绝更新病毒库的问题。并对卡巴斯基部分文件作了一定的修改,更便于病毒库更新打包和制作绿色版本。
14. 外置程序采用 WIM 打包,降低了可执行程序受病毒侵害的风险,同时一并修复了以往在 WinPE 环境运行 WinPE 安装程序时出现外置文件夹无法复制的问题。鉴于 WIM 镜像中对于文件存储优化和压缩的先进特性,先前需要自解压再运行的外置程序,现可以直接放置在镜像中,大大减少了程序的启动时间和内存需求。
15. 制作了一个 7-Zip 的单文件版本,可以解压缩 7z 格式并采用 LZMA 算法的压缩包。
16. 鉴于先前的 QQ2006 精简版在部分地区不能登录,换上 逍遥浪子 制作的 QQ2004 精简版。
17.将外置程序包与 WinPE 的镜像文件放到同一个文件夹中,使系统盘文件结构更简洁。同时 WinPE 的安装速度也因为文件数量的大幅降低而有不小的提高(特别是 U 盘安装)。
18. 取消了关机和重启的快捷键,同时随着笔记本的日渐流行,Numlock 也默认设置为了关闭。
19. 应许多用户要求,GHOST 升级到了 V11 版本,支持 NTFS 格式的 .GHO 编辑操作。
20. 硬件检测工具 CPUZ 升级到最新的 1.41 汉化版,Everest 升级到 4.10 版本。
21. 卡巴斯基病毒库升级到 2007 年 8 月 31 日 13:37:57
压缩包中的BootCD_070911.ISO的MD5:9354b013057548d1282451008309b7e9
迅雷下载:
thunder://QUFodHRwOi8vd3d3LnF1aWNrOC5jbi9kb3duLmFzcD9pZD0xNTMmc2lkPTBaWg==
本帖最近评分记录: 共1条评分记录
摩罗 M币 +8 2009-10-08 谢谢分享
隐藏评分记录
关键词: WinPE ISO
squarer 离线
级别: 数码9级
UID: 118311
发帖: 12
M币: 9 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 4(时)
1楼  发表于: 2008-03-10
我已经有了,谢了
hichung 离线
级别: 数码8级
UID: 113671
发帖: 43
M币: 39 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 13(时)
2楼  发表于: 2008-03-11
不知使用起来如何,下载先了。谢谢
hedehai 离线
级别: 数码9级
UID: 120326
发帖: 12
M币: 8 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 1(时)
3楼  发表于: 2008-03-11
下载先了。谢谢
7th 离线
级别: 数码9级
UID: 132429
发帖: 7
M币: 2 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 1(时)
4楼  发表于: 2008-03-23
先下载试试再说。。。。。。。。
alan001 离线
级别: 数码3级
UID: 75700
发帖: 554
M币: 46 M
专家: 1 级
贡献值: 9 点
在线时间: 46(时)
5楼  发表于: 2008-03-23
谢谢楼主发布分享
尊重作者
外星人的朋友,远游舵手林郎中,哑巴
woshiwaxiu 离线
级别: 数码8级
UID: 30453
发帖: 52
M币: 15 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 9(时)
6楼  发表于: 2008-03-23
下载先了。谢谢
wkb80 离线
级别: 数码9级
UID: 62338
发帖: 8
M币: 3 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 3(时)
7楼  发表于: 2008-03-23
下载下来看看,看上去不错.
yys5161 离线
级别: 数码2级
UID: 10064
发帖: 797
M币: 265 M
专家: 1 级
贡献值: 18 点
在线时间: 103(时)
8楼  发表于: 2008-03-23
这个应该说是经典之作,支持了.
网络在,故我在.
kevindgz 离线
级别: 数码9级
UID: 132211
发帖: 1
M币: 8 M
专家: 1 级
贡献值: 1 点
在线时间: 0(时)
9楼  发表于: 2008-03-23
试下做个···
rsx7 离线
级别: 数码8级
UID: 133235
发帖: 47
M币: 62 M
专家: 1 级
贡献值: 44 点
在线时间: 11(时)
10楼  发表于: 2008-03-24
已经有了,应该说是经典之作,支持了,谢了
4316 离线
级别: 数码8级
UID: 117278
发帖: 36
M币: 38 M
专家: 1 级
贡献值: 2 点
在线时间: 15(时)
11楼  发表于: 2008-03-25
谢谢!!下载来试试!!
hylscjy 离线
级别: 数码9级
UID: 134310
发帖: 6
M币: 1 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 5(时)
12楼  发表于: 2008-03-26
感谢楼主分享!!!
enao 离线
级别: 数码9级
UID: 84811
发帖: 11
M币: 9 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 0(时)
13楼  发表于: 2008-03-26
不知使用起来如何,下载先了。谢谢
51689438 离线
级别: 数码2级
UID: 60063
发帖: 808
M币: 0 M
专家: 1 级
贡献值: 62 点
在线时间: 68(时)
14楼  发表于: 2008-04-01
支持!强烈支持!
努力学习!充实自我!
