  • 1771阅读
  • 0回复
[保养]北京路虎发现4常规保养及刹车油的检查 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-28
一台16款路虎发现4,行驶里程7万公里来我厂进行常规保养,此次保养只更换机油机滤即可。
路虎发现4的全车油液有机油,刹车油,防冻液,转向助力油,变速箱油,分动箱油,前差速器油,后差速器油。汽车的油液是有保质期的,因为保质期的长短不同,所以更换的时间也不同。
一般来说:抽、吹机油要比松油底螺丝放得干净。因为抽、吹机油是靠压缩空气来抽取的,大概能放出80%的旧机油。而松油底螺丝放旧机油,是靠重力来排旧机油的,一些小的油孔,油道的旧机油是靠重力放不出来的。所以,用抽、吹油机换油要比松油底螺丝换的干净。抽、吹机油确实比较好,但不是所有车都可以(有的车油底壳设计了挡板,软管不能完全插到底),放机油油底螺丝来回使用容易损坏,而且不干净。重力放完油过后,再使用吹机油工具,使用工具后,流出的机油被压缩空气吹的侧飞出来。所以综合各种情况,“连抽、吹带放”效果好。
用制动液含水量测试仪对刹车油的含水量进行检查,发现刹车油的含水量在正常范围之内,无需更换。刹车油一旦含水量过高,首先会导致刹车油的沸点降低,在进行连续踩刹车的时候,刹车片和刹车盘 由于巨达的摩擦会产生达量的热,这种热量会沿刹车片传递到刹车分泵内部,此时刹车油就会由于沸点的降低而沸腾,沸腾就会产生气泡,这种气泡会导致刹车系统严重的故障,刹车管路内部就会有气阻,会导致刹车踏板变软,刹车就失效了。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,凝聚一批维修精英团队,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯鲁、沃尔沃、凯迪拉克等车型, 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
