  • 1812阅读
  • 7回复
对T1遥控器的疑惑 [复制链接]
在线熊贰
T1遥控器是蓝牙与红外双模式的遥控器,T1上电开机后蓝牙模式与遥控器连接,连接成功后遥控器发出蓝牙信号控制盒子。
安遥控器上面的开关机键可以将盒子关闭。盒子关闭后(前面的白色灯灭了)蓝牙应该也关闭了吧?这时候再按开关机键盒子可以正常开机
现在的问题是,盒子遥控关机的时候蓝牙是否关闭?蓝牙如果失去连接如果再遥控开机是否是采用红外模式进行二次开机?
如果采用红外模式开机,则遥控关机的时候红盒子外部分应该保持待机状态?
但是经过拆机,发现T1盒子里面根本没有红外接收头(只是预留),不知道是怎么回事,难道蓝牙遥控关机后,盒子里的蓝牙部分依旧保持连接状态以等待开机信号唤醒盒子?
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线ntao0227
只看该作者 1楼 发表于: 01-28
低功耗蓝牙模式应该,蓝牙不会关闭,关闭了就没办法再开机
离线ploestar
只看该作者 2楼 发表于: 01-29
有的盒子只是断开视频信号,功耗根本没有降低
离线3797
只看该作者 3楼 发表于: 02-01
离线yx765
只看该作者 4楼 发表于: 02-01
创维的还是斐讯的
离线大水牛007
只看该作者 5楼 发表于: 02-02
盒子本身不接收红外信号,红外信号是遥控电视机的,如果电视机也是蓝牙的,那就没用了。盒子预留了红外接收头位置,可以自己焊上,用英菲克的遥控器,就可以操作了,只是没有语音功能。
离线317075567
只看该作者 6楼 发表于: 02-05
关机后,蓝牙还是低功耗待机状态。  大概0.2w
离线wawa1234
只看该作者 7楼 发表于: 02-22
我的遥控器已经坏了,红灯长亮,无法配对
pdd买了个,好像还是不行,经常看一段时间遥控无反应,红灯一闪一闪又要要重新对码
准备试试五楼的方法
