  • 17788阅读
  • 18回复
WinPE核心DIY修改教程 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-03-10
来自:盛世雄风
首先,要DIY,就要掌握一个大概的原理,这里说的只是大概。那么PE是如何运作的?其实PE的文件从粗略来分,可以分为核心和外置程序两个部分,相信外置是大家所关心的,但是这里要先讲核心,因为外置是在一定程度上依赖核心的。
PE的核心格式可分为三种ISO格式,NTFS IMG格式,FAT IMG格式,这三种格式有什么不同先不用管,先讲一下PE的运作
PE其实就类似一个未安装的系统(只是类似,还是有区别的),PE的系统文件就在PE的核心中,PE启动时,会先将一部分内存当作硬盘来使用,我们暂且可以称其为Ramdisk盘,当Ramdisk盘设置好了,就会根据核心中的txtsetup.sif文件的设置来进行“安装”,也就是把核心中的文件释放到Ramdisk盘当中,也就是PE启动后我们所看到的X盘。当PE“安装”好后就可以进入PE了。
接下来,在进入PE的桌面前,会根据x:\I386(或WXPE或其他文件夹名)\system32\PECMD.INI文件来进行PE的一些设置,和调用外部配置文件。而外部配置文件就是和外置程序有关的了。
PE的启动过程基本就这样(不包括引导过程),接下来要讲讲X盘大小的设置问题,X盘正如上面所说的,是PE的系统文件所在地,那么在调整X盘的大小前弄明白调整它的意义,举一个简单的例子,假如一个PE的系统文件一共有60M,而X盘的大小只有61M,那么就有1M的空间剩余。假如你想启动网络,那当然是要先安装网卡驱动。而网卡驱动当然不只1M那么小,这样说来,X盘的剩余空间就不足够你安装网卡驱动。那么网络就会无法启动,假如我把X盘调整到70M,那么10M的剩余空间就足够安装网卡驱动了。
那么现在,结果出来了,当你的外置程序中含有需要解压到核心的东西时,例如驱动,则核心中就必须预留空间。那么意义明确了,不同的PE,核心就需要进行相应的调整,这样才可以达到最大利用率。
ISO核心PE的X盘大小调整方法(以毛桃0911为例)
找到核心文件WINPE.IS_,用WINRAR打开,把里面的WINPE.ISO提出来.用ULTRAISO打开WINPE.ISO,找到WXPE\SYSTEM32\PECMD.INI文件,看到FBWF这行,这条命令就是用来设置X盘大小的,不需要懂原理,会用就可以了.
命令参数如下:
FBWF [P可用内存百分数] [L最小值] [H最大值]
FBWF P20 L32 H64
三个参数都可单独使用,如 FBWF L64 表示强制设置 64M 的 FBWF;FBWF命令必须在 MOUN 命令之后
这样就可以设置X盘的大小了,把修改后的ISO保存,再用CAB压缩就OK.
IMG核心中X盘大小调整方案
一.FAT IMG X盘调整方案
1.类似ISO一样调整FBWF(不过FBWF+IMG+卡巴=蓝屏,并且FBWF不太稳定),方法是先用WINRAR解压后缀为IM_的文件,把里面的IMG后缀的文件解压出来,然后用VDM加载
,同样找到WXPE(这个文件夹名能会有点变化,不同的PE可能不同)\SYSTEM32\PECMD.INI,调整好后,卸载镜象.再用CAB压缩.
2.直接建立所需要大小的IMG(即X盘需要70M就建立70M大的IMG,并关闭FBWF)
假设我的PE的系统文件为60M,那么我要建立一个70M的IMG,则先打开VDM,建立一个70M的IMG,如图
然后加载IMG-----格式化为FAT格式---把PE的文件都复制进去---卸载IMG-----在如上图最右边的压缩按钮。
这里还要再提一下,表面上PE的系统文件为60M,PE核心大小为70M,那么就多了10M空间,但启动后,X盘的剩余空间会比10M要大一些,这是因为启动后会删除一些启动后就没用的文件,例如SRS驱动等。
二.NTFS IMG X盘调整方案
1.用FBWF(方法和FAT IMG一样,但也会蓝屏)
2.建立所需大小的IMG(和FAT IMG有所不同,请注意),因为是NTFS格式的关系,所以我们可以起用NTFS压缩来自动压缩核心中的文件,例如,60M的文件,经过NTFS压缩后就变成了48M。那么我们建立核心只要52M就可以放下原来是60M的文件。
过程是这样的:建立一个50M的IMG-----格式化为NTFS格式-----启用NTFS压缩,如图
接下来到了关键的一步,就是复制文件,这里和FAT IMG的复制不同,FAT IMG是一次全部复制过去就可以了,但NTFS IMG不可以。
首先把SYSTEM32目录以外的目录先复制过去,SYSTEM32目录里的文件要几个一批慢慢复制,遇到体积较大的文件如SHELL32.DLL,一次复制一个,假如遇到提示磁盘空间不足,则卸载IMG,重新再挂载再继续复制,直到所有文件都复制完毕。复制完成后就可以卸载IMG了,然后把后缀名改为IM_,这里不要用CAB压缩,具体原因看下面PE启动内存的计算。
PE启动内存计算
PE的启动内存和核心有关,大概为下面这个公式(只是大概)
1. 用CAB压缩过的核心
X*2+16(单位MB)(X为未压缩时的核心大小)
2. 不用CAB压缩的核心
X+32(单位MB)(X为未压缩时的核心大小)
这里就可以解释为什么NTFS IMG的核心一般不用CAB压缩,因为NTFSIMG格式的核心用CAB压缩效果很差,压缩率低,例如:50M的NTFS IMG用CAB压缩后才35M,而70M(里面有60M的文件)的FATIMG用CAB压缩后,体积变成了26-29M左右。所以NTFS IMG不用CAB压缩,体积减小不多,而启动内存要加倍,因小失大
关于安装配置文件txtsetup.sif的简单说明
相信玩过精简版系统的朋友都知道这个文件的用途,同样PE里也有这个文件,这也是为什么我在文章一开始把PE比喻成类似未安装的系统,废话不多说,我就简单讲讲这个文件。
[WinntDirectories]
这个字段是用代码表示文件拷贝的目标文件夹,其根目录为%WinDir%即安装指定的Windows文件夹。
[SourceDiskFiles]
根据前面设定的代码表示文件拷贝的具体细节。
下面三段为集成SATA SCSI等驱动时所用
[HardwareIdsDatebase]—硬件标识
[SCSI.load]——SCSI驱动加载
[SCSI]??——SCSI设备说明
添加srs驱动实例
◇在PE中添加sata,raid驱动的方法:(这里以Intel Matrix Storage Manager driver为例,以便于说明,以下描述的驱动文件名只基于本实例,实际操作中的具体的文件名称以需要添加的具体驱动为准)
一. 准备材料:1.原版驱动文件
2.从PE中提取的txtsetup.sif文件
二. 从PE中提取txtsetup.sif文件:
先将PE中的winpe.is_重命名为winpe.cab,然后用RAR解压出winpe.iso
用UltraISO打开它,将txtsetup.sif提取出来,并用记事本打开备用。
三. 修改txtsetup.sif文件
1. 打开驱动包,里面有一个扩展名为“.inf”或“.oem”的小文件,如“oemsetup.inf”或者“txtsetup.oem”等(本例中为“txtsetup.oem”),用记事本打开备用;
2. 在txtsetup.sif中查找[SourceDisksFiles]字段,在其下添加iaStor.sys=1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
3. 查找[SCSI.Load]字段,在其下添加iaStor=iaStor.sys,4
4.切换到刚才打开的txtsetup.oem,查找HardwareIds关键字,将该字段下的代码全部拷贝到txtsetup.sif文件的[HardwareIdsDatabase]字段末尾,但需要更改一下代码的格式,比如将id ="PCI\VEN_8086&DEV_27C3&CC_0104","iaStor"改为PCI\VEN_8086&DEV_27C3&CC_0104=iaStor
5. 查找[SCSI]字段,在其下添加iaStor="Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH6M)"
至此,修改txtsetup.sif文件部分完成,将修改后的sif文件替换原来的文件。
四. 复制驱动文件
将驱动文件iaStor.sys用makecab.exe压缩成iaStor.sy_并添加到PE的system32\DRIVERS目录下,然后将修改后的winpe.iso用makecab.exe重新压缩成winpe.is_替换原来的文件。
至此整个添加驱动工作完成,重启动以测试成功与否。
关于更详细的txtsetup.sif的用法,可以到精简区搜索,那里有不少教程,我这里就不多说了。
关于修改PE的注册表
要DIY核心,修改注册表是肯定要会的,先找到SYSTEM32目录下的setupreg.hi_,用WINRAR打开把里面的setupreg.hiv解压出来。打开开始菜单---运行----输入regedit,用鼠标选中HKEY_LOCAL_MACHINE项,然后单击文件---加载外部配置文件(如图)
然后找到刚刚的那个setupreg.hiv加载,然后提示项名称,这里随便填,我填"!"方便区分。
之后,你就可以修改!项里的注册表了,!项里的就是PE的注册表,修改完了后不要忘记卸载配置单元,选中!项,按文件—卸载配置单元。最后用CAB把修改好的setupreg.hiv文件压缩再替换原文件即可。
关键词: WinPEDIY
离线xuli503
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-07
离线qcwb001
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-08
离线chengwenhu
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-08
离线881966
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-06
离线kiwi88
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-09
离线lqmouse
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-09
离线dxl812334885
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-08
离线lordaeron
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-06
离线fish2
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-06
