  • 4424阅读
  • 20回复
[综合]请问柴油可以用塑料桶装吗? [复制链接]
在线cpz0520
只看该作者 10楼 发表于: 01-29
可以,没有问题
离线swigon
只看该作者 11楼 发表于: 01-29
回 nb267213667 的帖子
nb267213667:还要到当地派出所开证明 (2019-01-29 13:34) 回 nb267213667 的帖子
加油站给打了,也没登记,直接用食用油桶打的,当时说柴油不管,要是汽油就不给打了
离线swigon
只看该作者 12楼 发表于: 01-29
回 madaxiazi 的帖子
madaxiazi:最好是白铁皮桶,塑料的不一定了,成份太多,有些没问题 (2019-01-29 13:09) 回 madaxiazi 的帖子
我直接用食用油桶打的,加油站说柴油不管,要是汽油就不给打了
离线sdahz
只看该作者 13楼 发表于: 01-29
之前商场有发电机,是用30L白色塑料桶装的柴油,几年了,也没见桶漏油。
本地加油站,不给车油箱外的任何容器加油,包括专用的备用油箱。要用柴油,都是货车去加满油,然后用管子抽出来。
离线nb267213667
只看该作者 14楼 发表于: 01-30
回 swigon 的帖子
swigon:加油站给打了,也没登记,直接用食用油桶打的,当时说柴油不管,要是汽油就不给打了 (2019-01-29 17:48) 回 swigon 的帖子
前两年去外地想搞点汽油洗洗设备,然后去加油站,打车的司机说你得买个专用的桶,然后我们现买的铁通,到那了人家说得去当地派出所开证明,备案,我说那算了,最后买点酒精对付对付洗的。
离线大台风
只看该作者 15楼 发表于: 01-30
普通塑料桶临时装一下可以的,汽油柴油都可以,长期存储最好是用铁桶,防静电。虽说现代汽车都改用工程塑料油箱了,那材料肯定是不同的。
离线zeinkgzo
只看该作者 16楼 发表于: 01-30
柴油不易燃,用打火机点都点不着
离线工具小白
只看该作者 17楼 发表于: 01-30
我们这汽油也可以用塑料桶买,没人管
离线恶魔之吻
只看该作者 18楼 发表于: 02-01
最好不好用,因为塑料桶在倒油和加油的时候容易摩擦生成静电,静电。。。你明白的,所以盛油要用铁桶
只看该作者 19楼 发表于: 02-08
我就是用装机油(18升)的桶装的柴油。没那么多讲究吧。至于有人说要用金属桶装,可能是考虑静电。但是那是油车经常晃动的才容易产生静电。所以要接一个金属小尾巴及时把静电给泄放掉。
我这边柴油用桶随便加,倒是汽油不行。
