  • 8943阅读
  • 17回复
[家电]美的电磁炉换H20T120后重复检锅加热2至3秒旋环求助 [复制链接]
离线江南春草
只看该作者 10楼 发表于: 2019-01-30
谢谢!有一电磁炉代换后最大功率达不到。但可正常使用,有师傅说驱动电流大小不同。
离线aygcmy
只看该作者 11楼 发表于: 2019-02-01
检查电流采样、同步电路、电压检测电路。有的电磁炉电流采样的康铜丝容易虚焊
离线164755308
只看该作者 12楼 发表于: 2019-02-02
上面的大神已经已经给出方向,补充,面板那是温感电阻阻值变了也会如此,温感不准,主控认为温度过高而保护。我试过,不过不是一两秒,是水都没烧开就不加热了,一会儿重新加热,我手上没那元件,干脆不上导热脂了,让它感温没那么强,暂时解决问题,不知道你的是不是?
离线江南春草
只看该作者 13楼 发表于: 2019-02-04
谢谢各位!是电流取样回路有一帖片电阻烧断开,(同时也有一二极管断开之前已查出)阻值不清,试用10k代换。可正常使用,只是各挡功率都偏大,最大功率可达3千瓦,(估计最电阻阻值不对,有时间时调整试)
离线leslie发
只看该作者 14楼 发表于: 2019-02-06
江南春草谢谢各位!是电流取样回路有一帖片电阻烧断开,(同时也有一二极管断开之前已查出)阻值不清,试用10k代换。可正常使用,只是各挡功率都偏大,最大功率可达3千瓦,(估计最电阻阻值不对,有时间时调整试)
网上应该有原理图的,,,找一下,,我不在维修店,,在的话,拿个配件板看一下就知道了
离线江南春草
只看该作者 15楼 发表于: 2019-02-09
就是线框中贴片电阻。
离线ideafxl
只看该作者 16楼 发表于: 2019-09-26
回 apple5050 的帖子
apple5050:检查一下线盘有没有问题。电感变了,有短路的地方,也会检锅失败。 (2019-01-29 17:01) 回 apple5050 的帖子
我的电磁炉也爆保险丝,我换了三个电容,igbt和整流桥也换了,现在通电就嘀嘀嘀的响,然后就停了。查了其他电容电阻二极管都没问题,不知道什么问题,还有个不知道是不是电感线圈?两边都短路,不过这个应该是正常的吧?
离线zhaoge001
只看该作者 17楼 发表于: 2019-09-27
维修检锅电路。另外,把那几个大阻值的电阻拆下一只引脚后测量,肯定有阻值变大或者开路的。
