  • 4097阅读
  • 19回复
[万用表]帮我看看UT61E的芯片ES51922A 是不是坏了! [复制链接]
离线hc061218z
优利德UT61E万用表,装电池不开机,偶尔开机会有蜂鸣声,屏幕不亮!
装电池开机测电池电压,由9伏迅速下降到5-6V,根据电路图,9V电池直接供电一部分电路,主芯片供电是9V经过NJU7201U30转成3V加到芯片的AGND和V-引脚 ,测的这两个引脚电压开机后迅速下降到1V多,起初怀疑NJU7201坏了,拆下后,单独给7201加9V电压,输出端有稳定的3V输出,说明没坏! 然后找了个3V电池直接给芯片供电,发现也是电池两端电压迅速下降!
这是不是能证明主芯片ES51922A坏了? 另外,把主芯片拆下来单独供电,故障也是一样,供电两端电压迅速下降!
离线xgkhb
只看该作者 1楼 发表于: 01-30
能量大量消耗一定会发热
油里打滚,水里拼搏,疲倦了
离线hc061218z
只看该作者 2楼 发表于: 01-30
xgkhb能量大量消耗一定会发热
供电芯片7201发烫!
离线nnbuchicao
只看该作者 3楼 发表于: 01-30
真是少见,这表是不是摔过。快递暴力了什么的。
牛牛不吃草:894645901
离线tianyu
只看该作者 4楼 发表于: 01-30
电压迅速下降,有短路的地方吧。
离线hc061218z
只看该作者 5楼 发表于: 01-30
我把芯片拆下来,直接用3V的纽扣电池连到供电引脚,电压就降到了1.8V,量了下供电引脚间的阻值,1.2K  ,这正常吗? 总觉得正常的话,供电电压不至于下降这么多!
也测量过供电引脚间回路电流,有40多mA,万用表芯片工作电流是不是不应该这么大?
[ 此帖被hc061218z在2019-01-31 12:05重新编辑 ]
离线aping365
只看该作者 6楼 发表于: 01-30
不用怀疑就是坏了。
离线manzxq
只看该作者 7楼 发表于: 01-30
要不就发快地给论坛里修表的师傅,要不就叫师傅给你发个图纸自己修~
......... 我也不知道你是懂还是不懂?
离线aygcmy
只看该作者 8楼 发表于: 01-30
不用怀疑就是坏了。求尸体赠送
离线hc061218z
只看该作者 9楼 发表于: 01-30
aygcmy不用怀疑就是坏了。求尸体赠送
一百多都花了,不在乎再花一百换个芯片,全当练手了,不过代价有点大啊,都够买新机了!
