  • 556阅读
  • 2回复
[C51]6N137光耦能否输入3.3V电平? [复制链接]
离线handsome
用esp8266驱动步进电机  驱动板是要求5V电平输入 但是8266只有3.3V输出。。。
虽然用3.3V 也让步进电机转起来了。。但是噪声很大震动也很大。。一顿一顿的。。微型步进18°的 用了半步驱动还是一样震动大。。
心想是不是因为输入电平的关系呢?
步进转速一秒一转 应该不算慢了吧! 震动那么大感觉应该不正常了。
方式A :淘宝正常流程
方式B:拍下付款,我发货后 你就马上确认收货。收货后你照样可以享受 淘宝的售后,退货等服务!
离线mack13013
只看该作者 1楼 发表于: 01-30
6N137数据手册上Vf最大1.75V(@10mA),3.3V是可以输入给6N137的。不过如果没有隔离要求,随便搞个74LS07芯片就可以了。或者其他的OC、OD输出芯片都可以输出5V的
[ 此帖被mack13013在2019-01-30 15:27重新编辑 ]
离线小茅
只看该作者 2楼 发表于: 02-08
3.3V转5V用一个三极管或者MOS管就可以做到,驱动板上有5V输出就行
数码之家终于回归正常的论坛模式了
