  • 1355阅读
  • 8回复
求教如何用tl431校准数字万用表 [复制链接]
离线fpbx
手头只有一堆tl431,按下面图做了个
现在2.5v没问题了,发现12v左右读数普遍偏大,怀疑表的线性不好,想做一个5V,7.5V,10V,12.5V的基准源,该如何接,求教了,谢谢。
另外问问,数字万用表线性不好是不是没治了
离线bluexiaoyu
只看该作者 1楼 发表于: 02-01
本末倒置,多少也应该买个标定的基准
未标定的431不具备参考价值
只要基础200mv档稳定准确线性好,其他都是分压电阻不准确一类的问题。
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 02-01
换积分电容,换精密分压电阻。如果是低档炮灰表,就不需要折腾了。还有,你这只电压基准,精度太低了,还不如找一只好一些的表来校准。
离线wulishui
只看该作者 3楼 发表于: 02-01
线性不好没有什么能较的,只有换积分电容
离线dayibalang
只看该作者 4楼 发表于: 02-01
楼主要分清想做什么是看线性还是要校准。
要看线性只有tl431可以做到,但一个不行,要多一些,具体数量要看楼主的表。
要用tl431校准不太容易,tl431和表的内基准一般是同级的,怎么也得找个高一级的基准
离线apple5050
只看该作者 5楼 发表于: 02-01
数字表最低也是三位半了,用四位半的表校准就可以了。或者使用基准lm385。431用高位表标定过的可以,没标定没有参考价值。线性不好一般的表是没治的,线性是靠元件质量保证的。可能2.5v也偏大,只是不明显。表盘脏了也会误差变大,有时候清洁一下就好了。
离线fpbx
只看该作者 6楼 发表于: 02-01
谢谢,基准源业余状态下真不好弄,只有找质监局的朋友调了
离线casttt
只看该作者 7楼 发表于: 02-01
回 fpbx 的帖子
fpbx:谢谢,基准源业余状态下真不好弄,只有找质监局的朋友调了 (2019-02-01 20:32) 回 fpbx 的帖子
花3-4拾元,买个标定过的AD584不就完了,
离线yinbing1986
只看该作者 8楼 发表于: 02-04
看楼主什么表了?TL431的精度和温漂不具备校表的条件,起码也要搞个AD584,即使是AD584也只能较下三位半,要高位表标定后才具备较4位半的条件
