新版讨论地址:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=7504 前些时间无意中发现P3室内全彩LED屏模块价不高,就花120元买了2片64*64,32扫,这价格比我以前买双色二手屏还低。由于家里的时钟还是多年前买的LED数码时钟,它的年份是到2020年就没法再向上显示,所以需买新的,所以就有这个制作。
本时钟为了方便知道天气情况,及使时钟的时间准确,所以本时钟有WIFI模块,能自动授时及实时天气显示,以及农历、24节气、天干地支、温湿度等。本制作是单片机采用STM32F103RBT6,时钟芯片用DS3231,WIFI模块用ESP8266,储存用25Q16。ESP8266的编程是采用arduino来编写的,由于它串口输出中文编码是UTF-8,本制作显示字库编码GB2312,所以需转换,转换是采用查表法的,所以25Q16是存有16*16的GB2312字库及16*8的ASII字库及UTF-8转GB2312的表。
以下为LED全彩显示屏,64*64,1/32扫,HUB75E接口。刚回来时没摄相片,焊了电源线及增加了电容才摄相,如下,板有上有24片DP5020,8片SM5166,2片74HC245及1片74HC04组成。
先制作一片测试板,用热转印法做,由于长期使用的,所以验证成功后再去工厂打样,PCB如下:
以下为用电脑电源及测试板连接LED屏进行程序编写。
以下为制作过程测试电流的情况。由于程序还没做亮度控制,所以是电流值是最大亮度的工作电流值,从不同颜色显示来看,红绿蓝三色电流最大为红色,最少为蓝色,如组合起来,白色电流为最大。但实测工作电流最大在2A内,即总功率大约在10W内,如改变一下亮度,电流还会更少,所以本时钟功率不算。全白色,由于是红绿蓝一起亮,电流最大,1.7A。
多种颜色工作电流。
