  • 982阅读
  • 7回复
拆个13.2v5.6a电源 [复制链接]
离线13119808700
看着做工很好,但是却没有过流保护,在折腾个无刷电机的时候启动电流过大嗝屁了,两个都一样症状,通电灯会亮,但是电压在跳动,接负载就不停打嗝,谁知道如何修理
离线q562379863
只看该作者 1楼 发表于: 02-03
检查反馈回路,多半是这里的毛病
离线13119808700
只看该作者 2楼 发表于: 02-03
q562379863检查反馈回路,多半是这里的毛病
不是修电源的料,只查到2r4一换上就坏
离线apple5050
只看该作者 3楼 发表于: 02-04
过载容易烧输出滤波电容,常见是电容短路。
离线13119808700
只看该作者 4楼 发表于: 02-04
apple5050过载容易烧输出滤波电容,常见是电容短路。
电容没事呢,只知道高压那边变压器一脚的2r4烧了,换上还烧
离线13119808700
只看该作者 5楼 发表于: 02-14
又折腾了一下,发现高压侧的的几个贴片电容坏了,不知是不是随便找几个同体积的换上就行,
离线bg4rff
只看该作者 6楼 发表于: 02-14
回 13119808700 的帖子
13119808700:又折腾了一下,发现高压侧的的几个贴片电容坏了,不知是不是随便找几个同体积的换上就行, (2019-02-14 01:26) 回 13119808700 的帖子
不行,耐压要注意的,不然要放烟花的
回江苏南通如东了,闲暇时间较多,欢迎交流
离线13119808700
只看该作者 7楼 发表于: 02-15
bg4rff<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=13119808700" target="_blank">13119808700</a><span style="color:gray ">:</span>又折腾了一下,发现高压侧的的几个贴片电容坏了,不知是不是随便找几个同体积的换上就行,<span style="color:gray "> (2019-02-14 01:26) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2652286&pid=77187575" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_5"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 13119808700 的帖子" alt="回 13119808700 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>不行,耐压要注意的,不然要放烟花的
谢了,随便拆了几个电容换上去,两个都修好了,现在想折腾一下能不能改恒流,要是可以的话那就牛了,13.2v5.6a改来充三串锂电
