  • 2803阅读
  • 12回复
[拍摄]拆个接电视乱七八糟,接硬盘机都正常的摄像头 [复制链接]
离线supercaby
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-04
去朋友那玩,刚好他们拆迁,楼上一堆监控,我就拽回来几个,第一个想法就是给我那个小坦克做个图传。
可是接上图传没图像,果断插电视上看看,结果图像是这样的:
难道是制式的问题?我的工作间这个破电视没法调制式啊,回头接个正常点的电视看看。
没辙那就先拆拆看吧!打开后边的仨螺丝,直接开壳了,里边居然还有一袋干燥剂,有点意思!
拔掉电源和输出插头,拆下半部分,一个外壳,一个红led板,还有就是摄像头核心部分了。
外壳上还有个光敏电阻,看不出型号,测了一下自然光下400来K,遮住之后,估计就无限大了吧,反正超出我的表了。
这个红外led,貌似也不是啥大功率的,散热导师够大的!
拆掉主板背面的固定兼散热支架,直接分离了,主板一会看
小抽屉拉出来,是一个红外滤波片切换结构,小抽屉貌似是一体的,就不祸害它了,猜测里面可能是个电磁铁,可以推拉红外滤波片。
背面有这么个标签,也看不出个所以然。卸掉俩螺丝,就露出CCD了。
看起来尺寸还挺大嘛
这就主板背面了,左上角winbond 25q16dv,是个16M-bit flash存储,右边的DH5010M是啥玩意,大华的主控?
拆开也没看出个所以然,第一个没法确定是不是制式的问题,第二个这个头子是不是输出的不是标准的模拟视频信号呢?压缩视频?
装回去后用硬盘大华的录像机接上就都正常。nnd啥情况?
离线sunyanwen123
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-04
离线yogi16888
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-04
离线supercaby
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-04
回 yogi16888 的帖子
离线kygggg
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-05
离线sunyanwen123
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-05
回 kygggg 的帖子
离线钟焘
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-05
离线supercaby
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-06
回 kygggg 的帖子
离线wslsr
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-06
离线supercaby
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-07
