  • 6455阅读
  • 10回复
[电动]关于冲击批、冲击扳手扭矩和控制的问题 [复制链接]
离线4822697
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-04
由于最近用这工具 也特别喜欢这个工具 坛子里最近也有很多冲击批和冲击扳手帖子
我现在想一个问题 标称100NM,这个指标是什么意思呢。NM就不解释了自行百度。
1、我个人认为,100NM是单次冲击的力量就是100NM,但是他输出的这个扭矩不是持续的,而电钻输出的是持续的扭矩。
2、冲击起子机、冲击扳手都 没有扭力控制(也就过载保护、打滑)那是怎么控制的呢?
据我使用和上网搜索链接,不合适的扭矩和不合适的操控会损坏螺丝、螺纹孔。
有小桥车用户反映,自己的轮胎螺丝被修车行用风炮打了以后很紧拆不下(后来拆下来就坏了,螺纹受损了)
牧田的冲击起子机说明书是这样写到的
当看到螺丝屁·股和木材平面平齐、同时听到冲击生声以后,立刻松开开关,即可达到适合松紧程度 大意就是这意思 。
(前提是你要弄合适工具干合适的活,比方说冲击起子机都是4-10MM左右螺丝适用。不然就不会有冲击起子机和冲击扳手的区别了,大电炮估计500NM的都有)
这里有一个很显而易见的事情就是 买工具不能贪图指标 要买合适的 要不然吃不了兜着走 (人总是贪心的,想一专万能 ,能买1000W的不爱买750W的。就是说你要买300NM的冲击扳手去玩4-10螺丝会让你吃不了兜着走的。我100NM的打断M4的垃圾螺丝几秒钟)
慌·淫大家讨论
有一哥们说的是对的 转速对扭矩有影响 冲击批输出的是断续扭矩罢了 就好比人手抡大锤,以越高的线速度砸下去 打击力量就越大。  达到额定转速以后 输出的就是额定扭矩  你说是不是这么个道理
[ 此帖被4822697在2019-02-06 09:28重新编辑 ]
离线4822697
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-04
离线our420
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-05
离线a1361390
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-05
离线yls1972
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-05
离线zzfrafale
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-05
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-05
离线lxp000000
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-05
离线ddiraq
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-05
离线拉风00001
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-05
