  • 17921阅读
  • 32回复
[综合]漏保空开跳闸,漏电 ??? [复制链接]
离线happy_2000
大年三十这天,我的厨宝TMD漏电了。。
漏保跳闸,合上去,大概十几秒后会再跳。然后就逐个电器 断电测试漏保跳闸。当给厨宝断电后,不再跳闸了。
厨房这个漏保空开上有 厨宝,电水壶,抽油烟机,冰箱,微波炉,电烤箱。
为啥 合闸后要等10几秒才跳闸呢????不理解啊,哪位有经验的 给讲解一下呗///////////
离线旺一旺
只看该作者 1楼 发表于: 02-05
空开功率太小,更换吧。
离线happy_2000
只看该作者 2楼 发表于: 02-05
回 旺一旺 的帖子
旺一旺:空开功率太小,更换吧。 (2019-02-05 20:06) 回 旺一旺 的帖子
不是的,是漏保跳的,不是过载跳的。合闸前要按一个按钮后才能合闸。
离线sunnyquan
只看该作者 3楼 发表于: 02-05
再做绝缘处理呗~
在线apple5050
只看该作者 4楼 发表于: 02-05
隔几秒跳就是过载。合上就跳就是漏电。漏保也有过载保护功能。漏保接头没用松动接触不良的话,就是漏保内部触点烧蚀老化,大负载发热严重。只能更换。过载保护用的双金属片,发热是达到跳闸是需要时间的。
离线金东方
只看该作者 5楼 发表于: 02-05
摇表摇一下,
离线sylphy023
只看该作者 6楼 发表于: 02-05
电热管填的氧化镁,氧化镁电阻率随温度升高下降
离线onlang
只看该作者 7楼 发表于: 02-05
3000W+2000W+800W+600W+800W+2000W
离线lei0066kk
只看该作者 8楼 发表于: 02-05
有表的话测一下厨宝的插头的零对地、火对地的电阻阻值,如果正常则是发热部分的绝缘出问题,按照通电十几秒发热加热部分应该吸合工作了,判断多是这部分电路或元件绝缘有问题,但不是全直通还是有些阻值的
离线lei0066kk
只看该作者 9楼 发表于: 02-05
楼主没说明是空气开关跳还是漏电部分跳,这个问题比较重要!!按照所述的负载应该空开在63A左右才能过得了(还要不是国产的,起码是合资的ABB或施耐德才耐用)
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
cbt M币 +2 我非常赞同你的看法 02-06
