  • 18684阅读
  • 32回复
[综合]漏保空开跳闸,漏电 ??? [复制链接]
离线bigsky1990
只看该作者 10楼 发表于: 02-05
回 apple5050 的帖子
apple5050:隔几秒跳就是过载。合上就跳就是漏电。漏保也有过载保护功能。漏保接头没用松动接触不良的话,就是漏保内部触点烧蚀老化,大负载发热严重。只能更换。过载保护用的双金属片,发热是达到跳闸是需要时间的。 (2019-02-05 20:32) 回 apple5050 的帖子
楼主都说了要按复位按钮才能合闸,这个就不是热脱扣或磁脱扣
漏电也有可能隔几秒断,初始漏电流较小然后慢慢增大,具体成因可能比较复杂
离线994297828
只看该作者 11楼 发表于: 02-06
肯定漏电了
离线自由虫
只看该作者 12楼 发表于: 02-06
上个月我家也遇到类似情况,是一条线路漏电,几分钟到几十秒漏保才跳。
后来用万用表兆欧档测出火线对地才零点几M,估计是漏电临近跳闸设定值,所以时间有长有短。
离线bigsky1990
只看该作者 13楼 发表于: 02-06
回 lei0066kk 的帖子
lei0066kk:楼主没说明是空气开关跳还是漏电部分跳,这个问题比较重要!!按照所述的负载应该空开在63A左右才能过得了(还要不是国产的,起码是合资的ABB或施耐德才耐用) (2019-02-05 22:59) 回 lei0066kk 的帖子
楼主写得明明白白...不按复位不能合闸,你们到底有没有认真看帖子的?
而且还逐个测试,找到是小厨宝问题
还63A空开,知道63A是什么概念吗?差不多14kW!
楼主说的这么多电器,加起来有14kW?更何况有可能同时用吗?
不要老怀疑开关容量不足,去认真研究一下脱扣曲线!
过载(非短路)也不是马上就跳闸,轻度过载甚至是不会跳闸的
开关、接线正常情况下没那么多过载跳闸
离线海洋dz
只看该作者 14楼 发表于: 02-06
    我家的供电,入户安装了一只漏保,夏天的时候,一次雷击,突然跳闸了,又是晚上,闸合不上,盖子又锁着,只有一个手指头的孔,无法看清里面的情况,第二天找物业来,开锁一看,保护跳开了,触碰一下,电又送上了;可是这个电从此之后就隔三差五的跳闸,这个时候,保护不跳开了,可以再次合闸,奇怪的是,也许一个月不跳,也许几分钟就跳,后来又遇到晚上下雨跳闸,给物业电话,人家说下雨漏电,说明情况,叫先去买一个漏保,等第二天来更换;可以说立竿见影,到现在也没有跳过;后来没有完全拆解这个坏的漏保,它是两部分组成,一个空开部分,和一个漏电监测部分,空开这个问题不大,单独操作正常,只要两个部分合在一起,会自动跳闸,这个漏保自己不接电线放地上也会自己跳,漏电监测这里估计雷击有零部件损坏了,还有就是锁定机构有问题了,因为当时事情多,没有进一步拆解,丢弃了……
    检修过程就不赘述了,自然是用断开大法,一点点排除。
    楼主的这个,不确定是小厨宝加热管漏电还是漏保故障,需要进一步判断。
离线tony3034
只看该作者 15楼 发表于: 02-06
漏电情况下合上立马跳闸是火线漏电,过段时间跳是零线漏电,插座式的情况下可以把零火线对调下
离线apple5050
只看该作者 16楼 发表于: 02-06
回 bigsky1990 的帖子
bigsky1990:楼主都说了要按复位按钮才能合闸,这个就不是热脱扣或磁脱扣
漏电也有可能隔几秒断,初始漏电流较小然后慢慢增大,具体成因可能比较复杂 (2019-02-05 23:11) 回 bigsky1990 的帖子
漏保只要脱扣都需要按复位按键的。不管什么原因脱扣。
离线apple5050
只看该作者 17楼 发表于: 02-06
回 bigsky1990 的帖子
bigsky1990:楼主写得明明白白...不按复位不能合闸,你们到底有没有认真看帖子的?
而且还逐个测试,找到是小厨宝问题
....... (2019-02-06 00:51) 回 bigsky1990 的帖子
正常情况下开关容量是足够的,但是开关多次分断大电流后,触点烧蚀接触电阻变大,就容易发热。大不到额定容量了。电流稍微一大就过载跳闸了。
离线apple5050
只看该作者 18楼 发表于: 02-06
回 bigsky1990 的帖子
漏电隔几秒才断电的可能性很小。每次试都是隔几秒的可能性更小。每次通电都是电流较小,然后慢慢增大。什么样的漏电是这样的?这不符合接地电阻的变化规律。
离线happy_2000
只看该作者 19楼 发表于: 02-06
回 apple5050 的帖子
要按那个复位钮后才能推上空开,不按推不上。应该就是漏电跳了。空开过流跳是不用按那个复位按钮的。
新换的空开,使用不到半年。
