  • 4256阅读
  • 30回复
[综合]漏保空开跳闸,漏电 ??? [复制链接]
离线happy_2000
只看该作者 20楼 发表于: 02-06
回 lei0066kk 的帖子
lei0066kk:楼主没说明是空气开关跳还是漏电部分跳,这个问题比较重要!!按照所述的负载应该空开在63A左右才能过得了(还要不是国产的,起码是合资的ABB或施耐德才耐用) (2019-02-05 22:59) 回 lei0066kk 的帖子
记得我前面说过 要按个 按钮 才能再推上空开。这个不就是漏保跳吗?空开跳不用按那个按钮就能在次推上空开手柄吧。。
离线happy_2000
只看该作者 21楼 发表于: 02-06
回 海洋dz 的帖子
海洋dz:    我家的供电,入户安装了一只漏保,夏天的时候,一次雷击,突然跳闸了,又是晚上,闸合不上,盖子又锁着,只有一个手指头的孔,无法看清里面的情况,第二天找物业来,开锁一看,保护跳开了,触碰一下,电又送上了;可是这个电从此之后就隔三差五的跳闸,这 .. (2019-02-06 09:20) 回 海洋dz 的帖子
厨宝已经拆了,发现零线 烧糊了,和地线粘在一起了。
零线,地线 剪掉 烧糊的那一段,重新连接、并加强火线,零线,地线的绝缘(各套了一段黄蜡管)后,装回去了,漏电保护没有再跳闸。
离线bigsky1990
只看该作者 22楼 发表于: 02-06
回 apple5050 的帖子
apple5050:漏保只要脱扣都需要按复位按键的。不管什么原因脱扣。 (2019-02-06 11:14) 回 apple5050 的帖子
这个先明确一下,“漏保”是不是微型断路器+拼装漏电保护附件这种形式的,如果是
那么热脱扣、磁脱扣实际上都是微型断路器在动作,与拼装的漏电保护附件无关
也不存在需要按下复位才能合闸,复位键是漏电保护附件所带的
另外,这个复位键其中一个重要作用,就是给电工分辨跳闸原因
过载、短路跳闸,复位键不会弹出,只有漏电跳闸才会弹出
离线bigsky1990
只看该作者 23楼 发表于: 02-06
Re:回 bigsky1990 的帖子
apple5050:
正常情况下开关容量是足够的,但是开关多次分断大电流后,触点烧蚀接触电阻变大,就容易发热。大不到额定容量了。电流稍微一大就过载跳闸了。 Re:回 bigsky1990 的帖子
分断额定电流真不算什么大电流,微型断路器一般运行短路分断能力至少都有4.5kA,额定电流远小于这个数值,而且什么场景会导致经常分断额定电流?
只要是用合格产品,我还没遇到过这种问题。
apple5050:
漏电隔几秒才断电的可能性很小。每次试都是隔几秒的可能性更小。每次通电都是电流较小,然后慢慢增大。什么样的漏电是这样的?这不符合接地电阻的变化规律。 Re:回 bigsky1990 的帖子
这个我还不会分析,各种推论的资料也不充足,但是可以举个例子。比如发生短路,一开始因为某种原因短路产生电弧,电弧使得绝缘物温度升高、碳化、导电,从而不断加剧短路的程度。漏电也可能有漏电电流逐渐加大这个过程,涉及环境、材料等因素。
离线apple5050
只看该作者 24楼 发表于: 02-06
回 bigsky1990 的帖子
bigsky1990:这个先明确一下,“漏保”是不是微型断路器+拼装漏电保护附件这种形式的,如果是
另外,这个复位键其中一个重要作用,就是给电工分辨跳闸原 .. (2019-02-06 17:48) 回 bigsky1990 的帖子
这个分析的在理。我对复位按键理解有误。拼装的确实是你说的这样。
离线apple5050
只看该作者 25楼 发表于: 02-06
回 bigsky1990 的帖子
bigsky1990:这个我还不会分析,各种推论的资料也不充足,但是可以举个例子。比如发生短路,一开始因为某种原因短路产生电弧,电弧使得绝缘物温度升高、碳化、导电,从而不断加剧短路的程度。漏电也可能有漏电电流逐渐加大这个过程,涉及环境、材料等因素。
 (2019-02-06 18:11) 回 bigsky1990 的帖子
额定肯定不算大电流了,但短路是。国产空开分断短路电流的寿命很有限。有的这么几次后就性能下降了。微断有4.5KA的最大分断能力,但在这个电流寿命就听天由命了。一般民用线路电线长,线路电阻也大,短路电流几百安而已,一般不超一千。工业上用的有时候微断离变压器很近,母线电阻很小。短路电流很容易就能达到这个极限值。
离线bigsky1990
只看该作者 26楼 发表于: 02-06
回 apple5050 的帖子
apple5050:额定肯定不算大电流了,但短路是。国产空开分断短路电流的寿命很有限。有的这么几次后就性能下降了。微断有4.5KA的最大分断能力,但在这个电流寿命就听天由命了。一般民用线路电线长,线路电阻也大,短路电流几百安而已,一般不超一千。工业上用的有时候微断离变压器很近,母线电 .. (2019-02-06 18:45) 回 apple5050 的帖子
嗯那确实是,指标是指标,实际情况是实际情况
另外预期短路电流比较大的情况下,应该选对应的塑壳开关更合适
离线lei0066kk
只看该作者 27楼 发表于: 02-08
回 bigsky1990 的帖子
bigsky1990:楼主写得明明白白...不按复位不能合闸,你们到底有没有认真看帖子的?
而且还逐个测试,找到是小厨宝问题
....... (2019-02-06 00:51) 回 bigsky1990 的帖子
楼主有长时间做过维修电路的经验吗?!在夏天换过过热烧坏的空开吗(它从来不会因为容量多 的关系就不过热烧掉)?  动静触头的的接触电阻阻值能一直保持象新的一样吗,随时间增长它的阻值只会不断增大发热而已,用大一些的容量的开关也是因为触头较大比较耐用,并不是不会计算负载的总容量!!总开关选大一些,保护靠分路的小一些的空开就行
离线bigsky1990
只看该作者 28楼 发表于: 02-08
回 lei0066kk 的帖子
lei0066kk:楼主有长时间做过维修电路的经验吗?!在夏天换过过热烧坏的空开吗(它从来不会因为容量多 的关系就不过热烧掉)?  动静触头的的接触电阻阻值能一直保持象新的一样吗,随时间增长它的阻值只会不断增大发热而已,用大一些的容量的开关也是因为触头较大比较耐用,并不是 .. (2019-02-08 12:50) 回 lei0066kk 的帖子
没做过家庭/物业这类电工,做过机房配电
微断这种保护用的器件,自己都能烧坏,拿这种质量有问题的产品来说有什么意思呢
合格产品,本来就要能在额定电流下长期工作
为了耐用而选择更大规格的开关,本质上是错误的,甚至还不如刀开关+保险丝
总开关也是要根据进线规格选择的,不能随意选大一些
而且,质量较差的微断并不是都会提早跳闸
实际测试过的一款,延迟时间好像甚至超出了脱扣曲线范围
这种情况下选择大的,更加无法对线路作出保护
离线ks11900
只看该作者 29楼 发表于: 02-12
漏保失效太正常。。。特别是差的假的。。。用不了多久就开始跳了。。
回忆过去,我就是个逗逼
