  • 5539阅读
  • 30回复
[照明]绝对首创~普通LED充电台灯铅酸改锂电 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-05
有个造型不错的LED充电台灯,里面的铅酸电池失效了,好在灯头是好的,可以改造成锂电池供电发挥余热。
原来的台灯
内脏挖出来
在阻容降压充电板DC的一端焊上滤波电容
6个in4007二极管串联,6*0.7=4.2V,并在输出一边,用于限制锂电充电电压,防止过充
充电板塞进机壳里
台灯软管里分立的电线抽出来,换成带双层绝缘的软线,这样更安全
找个空地儿,把6个二极管粘上去,引出红黑线接锂电用,LED指示灯接1K电阻并3个管子当电量指示灯用,0.7*3+1.8=3.9V,也就是说电池电压大于3.9V指示灯才发光,小于3.9V很暗或不亮(提示要充电),模糊的电量指示灯。
贴上双面胶,接好电池(一般的蓝皮电池就OK),接好插头
装回去
装好的样子
插上插座,还真能充电,充了十几分钟电,成功点亮
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
jxzhuganwei M币 +3 建议在锂电池与滤波电容上串1个二极管,分流二极管由6个改为7个 2019-02-06
离线chowdy
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-05
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-05
离线诸葛容若
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-05
离线数码小宁
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-05
离线Lunwenshrimp
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-05
离线toppers
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-05
离线沨の痕
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-05
离线文笔钻山
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-05
