  • 837阅读
  • 6回复
[家居]水箱按久了一边进水一边漏水 [复制链接]
离线makewood2
新的水箱。 正常按压使用没问题。
有次冲水按钮卡住,复位后发现水一直在慢慢流走不能蓄水。 提一桶水灌进水箱后,漏水才能止住,方可继续蓄水。
再试试长按冲水按钮,松手后情况如上。
是不是水压太小,水箱的水冲光了不能迅速补充。浮阀没能起效。   水压只有1层楼高度。
[ 此帖被makewood2在2019-02-06 22:42重新编辑 ]
离线ygang75
只看该作者 1楼 发表于: 02-06
估计排水阀没落到位。
离线fred_yan
只看该作者 2楼 发表于: 02-06
把水箱整个盖子拿起来  可以看到按钮没有弹起来  我家也是  感觉是水锈影响 或者弹簧问题。
离线海洋dz
只看该作者 3楼 发表于: 02-06
你这个水压应该够了,主要还是出水部件有卡滞,密封胶圈也发硬了吧,检查看看怎么修复一下,或者直接更换一套冲水机构。
离线makewood2
只看该作者 4楼 发表于: 02-06
回 fred_yan 的帖子
fred_yan:把水箱整个盖子拿起来  可以看到按钮没有弹起来  我家也是  感觉是水锈影响 或者弹簧问题。 (2019-02-06 16:07) 回 fred_yan 的帖子
弹起来了的。 这个问题主要是水冲光时才出现。
离线makewood2
只看该作者 5楼 发表于: 02-06
回 海洋dz 的帖子
海洋dz:你这个水压应该够了,主要还是出水部件有卡滞,密封胶圈也发硬了吧,检查看看怎么修复一下,或者直接更换一套冲水机构。 (2019-02-06 18:20) 回 海洋dz 的帖子
新的水箱,水压供正常使用没问题。  就是水冲光就会出现冲水阀不自动关闭的情况。
离线huanghe1106
只看该作者 6楼 发表于: 02-08
把排水阀拆下来清洗一下水垢再装好试一下
搞技术和修房子一样,一砖一瓦垒起来,没有捷径可讲。
