  • 26359阅读
  • 5回复
[产品]Arduion玩过,但是如此袖珍的你玩过吗——宝莲灯编程机器人 [复制链接]
离线a15816122348
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-06
前言:
对于学习编程的人来讲,一定对Arduion开发板很熟悉,通过它我们可以习到最基础的编程方法,同时使用它也能设计和制造出不同的产品来。但是高难度的Arduion开发板并非适合绝大多数的人群使用,毕竟大多数人对编程这类东西都比较喜欢尝鲜,特别是培育小孩子的时候,也许简单的steam编程更能受到大多数人的欢迎,而这次拿到的宝莲灯机器人,则是其中一种以steam编程方式操控的机器人,这种产品是怎么样的呢?
产品的开箱:
这次拿到的这款产品,它的外包装并没有采用热收缩膜做封装,而是直接使用了一个透明塑料袋做了个简单的包装,虽然在某种程度上加快了出货速度,但是这种包装方式容易造成产品进水和进灰的问题。
不过产品的包装盒设计还是非常的干净清爽,外观上以白色和渐变蓝为主,正面印刷有产品的外观样式和型号,背部则是产品的功能介绍。不过作为国内销售的产品,盒子的文字部分只采用了英文字符进行印刷,看起来应该是国外引进,而且未完全本土化的产品。
考虑到产品的市场零售,因此盒子顶端还设计有挂钩结构。
侧面则印刷有产品的配置列表,基本上盒内有啥都可以一清二楚。
底部一块标签贴纸看起来像是产品的生产信息介绍,从字体来看应该属于韩文,难道是韩国设计的产品?
盒子的开口处还黏贴有一次性封口贴膜,基本可以查验产品是否一直处于未开封状态。
包装盒采用翻盖开合式设计,翻开后首先看到的是塞在白色吸塑上的机器人和马克笔,虽然这款电子产品非常小巧,但是吸塑盒将产品卡的非常紧,基本可以保证整盒产品在跌落的时候,里面的电子产品可以免受损坏的风险。
拿起吸塑后可见底部是一个白色的封装盒。
这块白色封装盒的设计也较为别致,型式上采用了信封样式设计,在正面可见印刷有产品的外观样式和LOGO,背部则是类似信封的开口设计。
拆封这个包装盒后,可见里面所有的产品通过一个透明塑料袋封装了起来,不过里面的东西基本全是纸质的,所以这种包装看起来非常的安全。
撕开包装袋后,可见里面主要有产品的说明书、颜色代码贴纸、DIY素材包和体验卡,比较特别的是,里面还送了两张用油纸包装好的透明夹板。
整盒产品的主要有机器人、皮肤、马克笔、充电线、说明书、颜色代码贴纸、diy素材包、体验卡和透明夹板。
因为设计主要面向儿童类的人群使用,因此里面提供了大量的DIY素材包和体验卡,可以大大满足不同类型儿童的使用。
这里提供了四种颜色的马克笔,笔头基本宽度在5mm左右,颜色非常纯正,而且符合ASTM D4236标准,可水洗、无毒,非常适合儿童使用。不过这里的马克笔可不是用来画画的,它的作用主要用来帮助机器人编程使用的,这个下面会讲。
产品的说明书质量虽然比较好,但是看起来非常的简洁,而且和包装盒一样,均采用英文进行印刷。
有意思的是,产品还配套两块机器人皮肤,准确来说就是头套,主要采用软质的PVC制成,非常的柔软厚实,其中一个为蓝绿色的太空头套,另一个则为半透明的头套,主要用于DIY自己喜欢的不同样式,增加产品的可玩性。
我们生活中常见的大多数编程机器人,主要以使用Arduion开发主板的居多,这种控制板兼容性极强,可以通过接入不同的外接组件,即可实现不同的功能,是编程开发中常见的入门级产品。因为性能优异价格便宜,因此在市场中占有很大的比分,类似现在我们看到的这款编程机器人,它的主控板也是其中一种类似Arduion的开发主板,它主要是基于一种非常轻型的atmel MEGA328芯片开发制作的,整块主控主板与它左边市场上常见的Arduion UNO主板主板相比,显得异常小巧,不过它左边的Arduion UNO主板采用的是atmel MEGA328p芯片,虽然型号上只相差了一个p字,但是功能上这款机器人却要简单的多,最起码这款机器人已经不支持外接组件的使用,所以在可拓展功能上存在一定的缺陷。
不过也正因为产品的芯片小了很多,而且机子内所有组件均微型化,所以在正常使用的情况下,这款机器人会比其他的Arduion产品更加省电。实验测试中,因为它内置有一块70mAh的锂离子电池,所以在满电的情况下基本可以联系使用1小时的时间,而充满电仅需要30分钟,使用的效果与一款普通的蓝牙耳机耗电差不多。
考虑到主要面向于儿童类的初学者使用,因此产品在原材料的选取和外观设计上也较为用心。在外观部分主要采用了半球型设计,而且顶盖为食品级PP透明树脂制成,可以直接透视产品内部的组件情况,让使用者可以更加直观的了解机器内部的构造原理。
而且产品组件的微型化,让整个机器人的身材变的非常小巧,大小仅与5毛钱硬币差不多,可直接摆放在书本或者桌面上直接使用,解决了大多数可编程类机器人占用使用空间的问题。
而机身外部结构较为简洁,仅在它的左侧面设计有个按压开关,为整个机器人中唯一可以使用的按键结构,主要用于控制产品的开关和白平衡校准工作。
它的背部为常见的microUSB充电插口,主要用于产品的充电使用。
产品的底部设计则较为结实,底板部分主要采用灰黑色ABS树脂制成,它的前端为五块灵敏的光敏传感器和1000000:1的超高动态范围范围颜色传感器,能够对直径5mm以上的线条具有非常灵敏的识别度,可以精准识别出不同的颜色颜色和光线,并对不同的颜色线条指令迅速做出反应,可实现移动、后退、停顿、旋转等数十种动作,让产品的使用更加方便和有意思。
而底部的驱动轮传动系统随着微型化的设计也变的非常的精致,透过壳体可以明显的看出它没有采用传统的齿轮传动系统设计,而且车轮边缘均有弹性较好的橡胶包裹,基本可以保证小车在行走的时候有力而且稳定。
自然,作为对产品运行状态的体现,它的主控板上也加装有白、红、绿、蓝四色LED灯,在不同使用状态下可以显示不同的颜色。
产品的使用:
目前厂家为这款产品的编程操作提供了两种主要形式,其中之一就是目前我们常见的系统编程,不过厂家考虑到编程系统和机器间的兼容性问题,因此官方直接提供了一款在线编程软件Ozoblockly,只需登入官方指定的网站在线编程即可。为了减轻编程难度和增加趣味性,所以这款软件采用了目前较为人性化的steam编程编程方式,也就是所谓的模块化编程,只需在编程界面上按照一定的运行逻辑,直接拖动操作指令模块即可轻松实现复杂的编程过程,大大简化和加深了编程的趣味性。不过软件上提供了5个难度等级的设计,能让用户可以自由拖拽编写程序,有效的训练创造力、逻辑分析能力和实践能力。
并且在使用中才发现厂家还开创性的设计出了一套编程指令的无线传输方法,即是编程过后,只需将开机的机器人安放在编程界面上指定的位置中,在点击指令传输按钮后,显示器中机器人的安放位置区域,就会将指令传输以一定的编码方式,通过不同颜色的光和闪烁频率传输出去,然后通过机器人底部的光线传感器读取并解码后,即可将指令存储在机器人中,这时只需双击机器人的开关按钮就可以运行之前的编程程序。
因为在实际操作中,机器人需要接触和读取显示器中的光,这样就得考虑到白平衡的问题,毕竟不同的显示器它所提供的色温不同,因此显示器所显示的颜色就会略有差异,这样机器人在无线传输的过程中就有可能会因为颜色的偏差而出现指令错误的情况,为了解决这个问题,厂家在机器人上设计了一个白平衡的校准操作,只需在传输指令前,调高显示器的显示亮度,然后在指定的白色校准区域,长按产品的开机键两秒松手即可,产品只要自动校准完就会亮起绿灯,这时候就可以进行正常的编程传输,这样就减少了传输过程信息出错的问题。
而另一种编程方式则比较直接,这就是利用大多数可编程机器人中常见的寻迹识别功能,通过在行走平面上绘画出一条需要行走的路径线条,让机器人前端的识别窗口扫描到,这样机器人就会沿着线条方向行走,基本上都可以根据曲线的形状紧贴着运行,精度非常高。
而且机器人可以根据不同颜色线条的先后排列顺序,能准确识别出不同的操作指令,趣味性较强,能大大提高孩子的兴趣。不过也有例外,类似摇摆走样操作,因为后面预留的黑色线段不够长,因此机器人在一顿操作指令完成后,它实际上已经自己跑出所画的线条外部,之后就只能停止运行,算是一个小BUG。
总结:
优点:产品设计非常精致小巧,拥有众多的DIY素材包使用,可以为产品提供不同的装饰风格,可以迎合大多数孩子的胃口,编程无需安装软件,兼容性强,而且产品的模块化编程方式非常的简洁方便,加上特殊的无线指令传输,大大方便了产品的使用操作过程,对于线条指令的识别非常准确,线条编程也非常方便,充电快,使用省电。
缺点:产品从头到尾均采用英文字体印刷,连说明书都是英文的,产品不支持有线连接传输指令,而无线传输指令过程容易出错,不能连接额外的外部组件使用,无法拓展更多的使用功能。
[ 此帖被a15816122348在2019-02-06 23:43重新编辑 ]
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线ouqihang
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-06
哇,很有新意,特别是烧录程序的方法。
离线w4589
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-07
这么小,对于儿童的安全性有隐患
离线诸葛容若
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-07
太小了,6岁以下儿童应该不推荐。
离线f@tfox
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-07
不了解电子电路和单片机知识,就查过再来好不好?写软文也要有职业精神吧?
首先单词就拼错了,不是 Arduion,应该是 Arduino。
左边这种肯定不是 Arduino UNO,不说那么多 UNO 没有的芯片和元器件,就连排针都不兼容了:
ATmega328 和 ATmega328P 从来就没有本质区别。过去说带 P 的表示支持 picoPower,但是新的 datasheet 中又提到:“The ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P differ only in memory sizes, boot loader support, and interrupt vector sizes.
下面这两种是封装上的不同,右边较小的封装代号 MU(楼主说省电的)不带 P:
这两种封装的引脚数是一样的,如果说右边的可扩展性不强,那是因为没有把多余的 IO 引出来,和封装本身无关,和 P 无关。
如果右边的比较省电,那是因为用了静态电流低的供电管理 IC,并且,最重要的是,在程序中做了省电的设计优化,编写了相关的代码。这些工作做好了,就算是十块钱的 Arduino 开发板也能一节电池用一年。这和 MCU 的封装、组件微型化有毛关系……
[ 此帖被f@tfox在2019-02-07 11:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
xueyuking M币 +3 精彩回帖 2019-02-19
离线mrjack
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-05
这个肯定不是6岁小朋友玩的,应该是学过arduino的小朋友玩的,啥地方有卖,啥价格?合适给我家小朋友买个。
