冰箱的冷藏室,只要放过隔夜菜什么的一定会发臭,无论你再怎么当心注意,哪怕不放隔夜菜放其他东西时间长了也会有臭味,这是没办法的事情。但历史上有过一款冰箱,是我亲戚家用过的美国丹尼福根冰箱,奇了怪的事情它就不会臭,其他用过的任何冰箱都会臭,我深刻的怀疑就那个冰箱的塑料本身具有吸臭或者分解臭味的功能!
言归正传,冰箱除臭我所了解的无非两种方法解决,一种是吸附法一种是分解法。吸附的东西很多,以前老房子时候烧过的煤球就非常的好用但现在早就用管道煤气的,网上卖的很多吸味小盒子就属这一类,但需要不断的重复花钱去买。另一种分解法就是臭氧发生器,理论上是一劳永逸,但由于冰箱内部的潮湿环境,用下来没有一种机器超过几个月不会坏的,因为里面湿度实在太高,pcb板特别是几千伏的高压臭氧管在这种恶劣环境下生锈氧化老化漏电都是很自然的事情,跟着屁股后面修都来不及烦死了。我一直想把臭氧机外置就不会坏掉,只是把臭氧的气体送到冰箱冷藏室,想到的方法就是在冰箱上打个洞,那个洞打哪里呢?门上最保险但开门拖着根管子很另类,侧面和后面里面都有蒸发器的管路,我不具有透视眼特异功能,无法做到精准避开一直不敢下手,这事就只好暂时搁置,苦于找不到一种彻底解决方法。
过年这几天在家里闲着没事,所以人在静下来无聊的时候才容易脑洞大开(所以打坐是非常好的),突然给我想到冰箱冷藏室后背底部不是有一个漏水孔吗?(配了一个长塞子的给你通水用的),就是化霜的水可以从这里漏下去到压缩机上面蒸发掉的,那么只要试一下内部通的话这样我就排一根细管子把臭氧从冰箱外面通过这根管子直接送到冷藏室内,不就彻底解决问题了吗,于是找了根以前装申花水管家净水器剩下来的六毫米兰色塑料管子,从冷藏室的排水孔直接可以插到底下压缩机上面的接水盘,哦终于解决了。
等过好年淘宝上班了去买一个臭氧发生器50元钱,和一个冰箱伴侣定时器十元钱,原来出厂设计可以开和关各五分钟到两小时,到时候把它再改进一下开两分钟就可以了,关一小时,这样臭氧的浓度刚好可以,那时这个机器寿命就可以万寿无疆免维护了,冰箱里面不论放什么都不会臭了,因为臭氧的除臭效果的确非常非常好。
当然人上一百形形色色,有的人认为冰箱臭了无所谓,臭就臭好了也不会去弄它的,而且这样的人还很多,人各有志也没办法。有的人不拘小节,但我如果到这样的人家去做客,就算冰箱里有再好吃的东西,一闻到臭味我就倒胃口。所以说冰箱和厕所都是一种文化,像我以前考察工厂,就只看员工食堂和厕所,就大体知道这个工厂的状况了。
