  • 5741阅读
  • 55回复
[其他]现在好的TLC的P/E寿命应该已經超过10K了 [复制链接]
离线zhuyimin
只看该作者 10楼 发表于: 02-07
回 bcm47186 的帖子
bcm47186:价格图上有,平摊到每GB的,并不贵,甚至没有翻倍。自己看
原因未知,我猜可能是堆OP或者开在MLC模式。 (2019-02-07 22:41) 回 bcm47186 的帖子
MSRP 55-45美分/GB,按这个价买?
到手的东西就得拆。房子除外。
离线bcm47186
只看该作者 11楼 发表于: 02-07
回 zhuyimin 的帖子
zhuyimin:MSRP 55-45美分/GB,按这个价买? (2019-02-07 23:06) 回 zhuyimin 的帖子
这个是2017年闪存最贵的时候的价格,现在好像已经出5200了,我只是随便找个例子,重点在看最低端和最高端之间的差价,不过25%。
离线bcm47186
只看该作者 12楼 发表于: 02-07
回 zhuyimin 的帖子
如果没记错当年一块120G的TLC盘好像也要350块
离线perter
只看该作者 13楼 发表于: 02-07
回 bcm47186 的帖子
bcm47186:level缩水这些我倒是不知道,具体来说差在寿命上么? (2019-02-07 22:46) 回 bcm47186 的帖子
level是个玄学的东西,怎么定的要看镁光的品控,相同料号只能说基本性能一样,个体差异就不一样了,举个栗子同样是I7-8700K,有的“大雕”就很能超,有的“大雷”稍微提高点电压就挂掉,我只能推测镁光是用一批产品里面抽样或者特殊手段挑选等级相近的化作一个LEVEL,就像我在别的帖子里面说的,Intel330和Intel520是一个硬件平台的产品,都是2281+ME2颗粒,凭啥520就比330贵上很多。。。。就是因为520选的ME2颗粒level等级高,同时期好像710还是720什么的也用ME2的TSOP颗粒,但是比520又贵很多,除去主控方案不一样还是闪存等级更高
离线perter
只看该作者 14楼 发表于: 02-07
还有别把3D-TLC吹得神乎其神,nand走到TLC QLC基本气数已尽了,储存性能不要光看寿命,随机响应,压力存取方面SLC还是有先天的优势,但是其他储存器又比nand有着绝对优势,否则三星为啥重新祭出3D-SLC的ZV485来对付Intel的傲腾,Intel为啥又用傲腾来加速自家的QLC-SSD。。。。https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=410&extra=
离线bcm47186
只看该作者 15楼 发表于: 02-07
回 perter 的帖子
perter:还有别把3D-TLC吹得神乎其神,nand走到TLC QLC基本气数已尽了,储存性能不要光看寿命,随机响应,压力存取方面SLC还是有先天的优势,但是其他储存器又比nand有着绝对优势,否则三星为啥重新祭出3D-SLC的ZV485来对付Intel的傲腾,Intel为啥又用傲腾来加速自家的QLC-SSD。。。。http .. (2019-02-07 23:19) 回 perter 的帖子
是这么一回事,只是看论坛里有人说数据要安全还要买2DMLC的盘,觉得有必要纠正一下,
Client SSD对你说的这些都不看重,对于Client SSD来说,容量够大,SLC缓存策略够好就可以,Intel的660P足够说明问题
离线zhuyimin
只看该作者 16楼 发表于: 02-07
回 bcm47186 的帖子
bcm47186:这个是2017年闪存最贵的时候的价格,现在好像已经出5200了,我只是随便找个例子,重点在看最低端和最高端之间的差价,不过25%。 (2019-02-07 23:10) 回 bcm47186 的帖子
查了下有采用NW858  MT29E1HT08EMHBBJ4-3:B eB0KB闪存,一般买不到,也别想价格会低到哪里去。而且只要镁光愿意随时转成3D-MLC,写入P/E立即暴涨。
到手的东西就得拆。房子除外。
离线perter
只看该作者 17楼 发表于: 02-07
回 bcm47186 的帖子
bcm47186:是这么一回事,只是看论坛里有人说数据要安全还要买2DMLC的盘,觉得有必要纠正一下,
Client SSD对你说的这些都不看重,对于Client SSD来说,容量够大,SLC缓存策略够好就可以,Intel的660P足够说明问题 (2019-02-07 23:22) 回 bcm47186 的帖子
数据安全就是不用SSD固态盘,SSD的SLC cache也根本不靠谱,现在可能看1T的SSD够大,说不定在未来数据爆炸的时代根本不够用,现在的2258XT盘就是最好的例子,容量跑过百分之五十以后速度只有50MB/S 据说QLC更低,而且电位越多代表着纠错越麻烦,根据现在主控的纠错机制,主控ECC之后正确的数据还要回写进去,这样数据越多理论放大就越大。。。
离线hahaboy_007
只看该作者 18楼 发表于: 02-08
回 our420 的帖子
our420:sata协议已经是昨日黄花了, 看看nvme协议上高速读写的寿命吧, 如果还是这样的话确实可以替代mlc了. (2019-02-07 22:43) 回 our420 的帖子
看到没?凡是intel单独推出的技术,靠时间来证明是否是奇技淫巧,谁知道啥时候有NVME的漏洞门。就像CPU漏洞门一样,来几个系统补丁一封死,还不回原形?
离线hahaboy_007
只看该作者 19楼 发表于: 02-08
回 our420 的帖子
你不懂就看一下这些帖子,下次别吧NVME吹抬那么高  http://bbs.pcbeta.com/forum.php?mod=viewthread&ordertype=1&tid=1793267
Array
