  • 3824阅读
  • 7回复
[手动]焊锡也算工具吧?过年试了试家里有的焊锡 [复制链接]
离线无聊兵
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-08
用烙铁也有30多年了,最开始自己熔的焊锡是这种,当年熔了好多条(1尺长左右)
后来买了某品牌的超细焊锡。上面标的合金884是什么意思?含铅88.4%?
还有云南个旧的锡。
还有焊锡膏也用上了。
当然,高端的焊锡也是要有的。
无铅无卤。
试之前先校准一下风枪的温度(后来发现没有什么用)让温度保持在183-187之间。
然后搞点助焊油在上面,以利于导热。
接下来就是吹吹吹。
吹了好久也没有化,果断逐步调高风枪温度。
接下来不方便照像,以录像的形式拍下来,没想到拍的时候手机动了一下,板子都到视频边上,差点就废了。
调高温度后果然好了。先是焊锡膏熔了,亮晶晶的锡珠开始聚集。
几秒钟后是白猴它比锡膏慢的原因可能是受热面积小了点。
当白猴熔成球之后,用镊子碰我30年前做的,发现也已经熔了,由于只有它开始是球状的,所以不确定它是什么时候熔的。可以肯定的是不比白猴差多少,看来30年前的货还是很正的。
继教升高温度(无铅的肯定要更高温),居然是我的高端锡丝先熔了。最后还是某品牌超细焊锡。
最后上一下各焊锡的光亮程度,拍得不是很好,对焦太难了。
最先熔的锡膏
白猴.
自制
高端焊锡
最后熔的某品牌。
离线994297828
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-08
离线wjqok
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-08
[ 此帖被wjqok在2019-02-08 22:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+30
无聊兵 M币 +30 哈哈,相图我还是懂点的,白猴焊锡质量是有保障的。另外冷压接内阻比较小这点我也是认同的。 2019-02-09
离线wuqiu
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-08
离线天神die
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-08
回 wjqok 的帖子
离线无聊兵
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-09
[ 此帖被无聊兵在2019-02-09 12:01重新编辑 ]
离线wgjwillis
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-17
离线kkklove
只看该作者 7楼 发表于: 2019-06-01
