  • 4016阅读
  • 7回复
自己改装12V5v双输出硬盘电源 [复制链接]
离线wayuso
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-10
上次发的原配的硬盘易驱线电源发热严重供电不足,自己找了个12v2a的电源加一路5v输出,我用的是2596的DC-DC转换板,在输入端焊上插头母座,输出电压调到5.2v,然后把原来的电源输出线焊到板子上,因为硬盘输入是两个负,而线只有三根,把两个负极用一根导线连上接触好,供电更稳定。焊好后插电测试,稳定而且感觉不到发热,硬盘供电电流很小的,真不知道原来的电源是怎么想的,设计的发热那么大再加个壳子
离线ww5223017240
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-10
不要这么改,供电不稳硬盘容易挂的,现在盒子都便宜了,数据最宝贵
离线sunnyquan
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-10
同意楼上意见,
离线xingjianli
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-10
我直接拆了个硬盘录像机主板把电源部分割下来用12v电源正好
离线edit009
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-10
同意楼上,数据比硬盘值钱。除非你硬盘坏了无所谓
离线asklaibao
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-10
回 ww5223017240 的帖子
ww5223017240:不要这么改,供电不稳硬盘容易挂的,现在盒子都便宜了,数据最宝贵 (2019-02-10 08:42) 回 ww5223017240 的帖子
为什么这样不稳?是12V功率太小么
离线barve
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-10
弄个12V4A的改吧,这样安稳一点
离线wayuso
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-22
回 edit009 的帖子
edit009:同意楼上,数据比硬盘值钱。除非你硬盘坏了无所谓 (2019-02-10 10:32) 回 edit009 的帖子
硬盘上12v 500MA,5v680MA,我的电源还有冗余,尤其是我用的DC-DC模块,不是7805降压,应该没有问题呀,长时间运行都不发热的。
