  • 888阅读
  • 1回复
[万用表]华仪PM18A简单评测。 [复制链接]
台表是最近在FLUKE店里买的全新。
测试用的直流电压使用可调电源供电。
PM18A无论是从直流精度,还是线性方面都对得起价格。
优点:
1、屏幕大,字体大,看着方便舒服。
2、后面有一个LED当手电筒,可以在黑暗环境下应急测量一下。
3、精度相对较高,具体看测试图。
4、表笔插座里面的金属片很厚,表笔插得比较紧,不会像UT61E那样很薄 插久了就会插不紧。
5、内部做工不错,PCB板没有助焊剂残留痕迹,电池仓螺丝座是金属螺纹。
6、转换开关手感不错,档位分明,换挡间距设置的合理。用支架放在桌子上单手换挡非常容易,(UT61E放桌子上单手换挡还需要施加向下的压力)
缺点:
1、屏幕看着大,但是可视角度稍次,平放在桌子上无法看清数字。
2、既然无法平方读数,那么可以选择使用支架,好巧不巧的是,改款表“下巴”部分有些窄,使用支架时候稳定性稍差。
2、测量速度慢,尤其是测量几十欧姆的小电阻、大电容时候,换挡需要换半天。
3、没有手动量程选择功能,如果测量一个电压在两个量程的交界处不断变化,那么就会一直在切换量程无法测量。
4、NCV功能是摆设,该响的时候不响,不该响的时候瞎叫唤。
5、此表使用4节AA电池,相对来说比较耗电。
6、没有相对值功能。
(以上使用的色环电阻精度为0.1%,表笔线较粗,短接显示0.00欧姆)
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线sunnyquan
只看该作者 1楼 发表于: 02-11
这牌子表最近论坛里冒出来不少贴子好像!
