Array
  • 120764阅读
  • 125回复
[手机]红米4a成功将2G+16G升级为4G+64G [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-11
首先介绍一下手机配置。
红米4A配置如下图:
其cpu为骁龙425。其原配字库为emcp 2+16,闪存和运存都集成在一个芯片(型号为H9TQ17ABJTBC)。出厂的系统搭配的是miui8。
因为平时在玩手机时受不了弹出“手机空间不足,请清理内存”所以下定决心将它“调教”它一下,叫它听话一点,那就换芯片实现扩容为4+64。
经过查找,骁龙425是支持4+64的。因为vivo品牌有一款手机vivo Y71的高配版是4+64的,cpu也是骁龙425。
                            vivo y71配置:
淘宝一个4+64的芯片。型号为kmrc1004m-b809
准备工作
        解BL锁(扩容后方便刷入第三方recovery,进行清空数据才能开机,详情后面会说到), 解锁教程
        因为我是不要手机里的数据了,就直接开工了。大家如果要保留数据记得备份。
备份qcn文件(qcn包含着串号、基带、射频等信息)
       我用到的软件是高通qpst。点击下载
       点击exe安装
       安装完成后,打开qpst software download的软件,实行qcn备份。
       这时候端口显示no portb active ,证明手机还没接上端口。
       这时候要打开手机diag端口
                打开方法*#*#13491#*#*,弹下面窗口,点击第一个开启diag模式。(在输入*#*#717717#*#*无反应可以试一下这个。或者手机有root权限的也可以用adb 命令开启,adb命令详情点击
              用*#*#13491#*#* 的方法打开无root也可以打开diag。如果打开后电脑找不到安装驱动,也就是设备管理器显示未知设备。我的就是这种情况,我就用驱动软件重新安装一下,我用的是驱动级精灵。
               安装
               安装成功后,设备管理器显示如下
             qpst识别出diag端口后,选择备份途径,点击备份。
完成上面工作,下面就对手机拆芯片了。
        用剪钳剪掉屏蔽罩骨架(剪的时候要一点一点的剪,以免把电路的铜皮扯下来就惨了),用铜箔纸纸保护一下cpu和周围的座子(隔热胶带也行)。
        铜箔纸保护
        风枪温度为320 ,风速2.5档,将其字库吹下。注:不会吹的,可用参考法,观察旁边的电容电阻是否熔锡,当可以用镊子轻轻推动的时,再过5秒左右就将字库撬起。(选参考的电容电阻时,尽量选体积大一点);同时预热好电烙铁,为后面处理焊盘用,温度350。
       撬下字库
       这时趁主板有大量余热,用预热好电烙铁处理一下焊盘。用吸锡带将引脚拖平。注意吸锡带不要碰到旁边的电容电阻。如果感觉烙铁温度不够,可用风枪辅助预热一下,不要强行拖,以免把焊盘拖坏。
下面是焊接芯片步骤:
        上面步骤处理完后,然后把焊盘清理干净,抹一点焊油在焊盘上,不要贪多,后果自负。风枪温度为320 ,风速2.5档。和上面拆字库调的一样。预热一下焊盘,摆正字库的位置。用风枪继续吹。当字库下面锡球开始熔的时候,你会看到字库向下沉,再多吹几秒钟,可用镊子轻轻推一下,字库会反弹一下。这样就焊好了。
冷却后将主板装机进行9008刷机。
        进入9008进行空字库刷机,在进行刷机之前,要先说明一下。
        空字库刷机在9008模式下是可以把资料刷进去的,不用编程器拷贝母芯片资料。在刷机成功后,进行开机时,会出现进不了系统,会出现循环卡米。换了好多个包同样也是这样的问题。那怎么解决呢?解决的方法是清除一下数据,而且还要用第三方的recovery进行清除数据才行。用官方自带recovery清除数据不行,要用第三方的。所以要刷入第三方recovery就要解BL锁。我的是事先未拆机前解好锁,装好新空白字库刷完机后,再进行解锁还是可以解锁成功的。(不知道事先没解锁,换完空白字库再解锁不知道能不能成功。试过能成功的告诉也可以说一声。因为我事先解锁了,试验不了了)
       还有第二个问题。这时候可以开机了,惊喜地可以看到4+64配置了,这时你开始恢复qcn串号(教程下面会讲到),完后,你会发现输入*#06#,串号显示为0,串号导不进去。先说解决方法,如果你刷的是官方线刷包,会出现上面串号恢复不了的情况。刷入下面的线刷包就可以恢复串号,线刷包链接下载点击
这是我无意在东海论坛找到的,相关链接点击 。所以我想说的是,在9008线刷时先不要刷官方的线刷包。先刷入东海论坛发的那个包。恢复基带后再用fastboot刷官方线刷包。
9008刷机步骤:
         9008刷机软件,点击下载 ,包里面有驱动,先安装驱动,点击setup。
          短接下面两个金属触点,再将数据线插入电脑。直到电脑安装设备管理器出现9008端口。如果出现驱动出现禁止驱动签名,重启时按f8强制驱动签名。
          驱动安装成功
          打开MiFlash_20160401,浏览刷机包位置(解压后位置),包然后刷新,出现comx,点击刷机,进度条走完即刷机成功。
9008模式刷完后,这时候手机开机是进不了系统的,开机循环卡mi。需要要刷入第三方recovery进行清空数据才能开机。
刷入第三方recovery步骤:
        在文章前先让你们拆机前解一次bl锁,现在再解一次bl锁。第三方recovery包及工具下载。点击下载。解压,手机音量减+开机键进入fastboot,连接电脑。点击下面文件。(第一次解锁是为了后面能解锁成功)
        会弹出对话框,按提示操作完成刷入。
第三方recovery清空手机数据,向右滑动进行清空。
重启,这时候手机久违的4+64配置了。开心
qcn恢复步骤:
       和备份一样,还原用的也是qpst这个软件,打开qpst software download。选择restore,,选择恢复的qcn。手机拨号界面输入*#*#13491#*#*。选择第一个打开diag端口。其他方法进入也可以。点击start进行恢复。
最后附上扩容后的图片
教程差不多完了,下面是一些另外话题,不想看的可以跳过。
        上面不是提到恢复串号失败的问题吗,我也查了资料,可能是因为modemst1 modemst2 fsg 没有清空再刷入的原因。(modemst1 modemst2 fsg三个分区储存着手机串号、基带、射频等信息)如果没清空就恢复qcn,就会出现串号写入失败。而东海论坛那个线刷包可能已经把这三个分区给清空了。所以就能够恢复qcn成功。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+187专家+1
lihuaqiu M币 +8 非常专业好文,虽然暂时用不到,也必须支持一下。 2019-07-30
亚历山大 M币 +20 認真發帖 2019-04-19
sungog M币 +1 優秀文章 2019-02-28
shr M币 +30 原創內容 2019-02-22
oled M币 +8 - 2019-02-19
xiao_hui_hui M币 +8 謝謝分享 2019-02-18
我就是释然 M币 +15 这工作一般人还是不要轻易尝试吧 2019-02-18
tigger09 M币 +30 優秀文章 2019-02-14
ringlys0 M币 +8 这技术杠杠滴。 2019-02-12
abit M币 +15 優秀文章,非常好,我也想换大容量的 2019-02-11
12
离线edit009
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-11
离线l2588
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-11
离线redcom
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-11
回 edit009 的帖子
离线菜鸟技师
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-11
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-11
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-11
回 数码小透明 的帖子
离线豆粕苍穹
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-11
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-11
回 菜鸟技师 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-11
回 菜鸟技师 的帖子
Array
